Vecchio 11 dicembre 10, 15:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro 78
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Pordenone
MC-19s & mudulo TU2 Jeti
Buongiorno a tutti
sto provando ad installare il modulo jeti su una mc-19s
ho seguito tutte le istruzioni, scegliendo di usare l'interruttore a due vie, sempre della jeti, per continuare ad usare le rx in 40 mhz.
credo che l'installazione sia corretta, ma non riesco a trasmettere in 2,4 ghz, mentre in 40 mhz non ho nessun problema. In pratica non riesco a fare il binding delle riceventi che ho preso
per i test sto usando stessi servi e stessa batteria. cambia solo la radio
Noto che sul display della radio lampeggia l'indictore del canale in uso, ma senza alcun valore numerico, segno che non trasmette in 40 (quindi ritengo sia corretto); radio settata in PPM 18 (ho provato anche PPM 24) ma senza risultati ....
non riesco a capire quale possa essere il problema
tra l'altro pare che la jetibox non fosse disponibile, quindi non sono in grado di fare i controlli ...
grazie per l'aiuto
Alessandro
Alessandro 78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 10, 19:15   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Hai eseguito correttamente il pairing?
-1) Tx ed Rx spenti;
-2) Inserisci la spinetta di pairing (bind plug) nelle presa "Ext";
-3) Accendi la Rx;
-4) Accendi il Tx e dovrai sentire due beep dal modulo;
-5) Togli la spinetta (bind plug) dalla Rx e il pairing è fatto.
Vecchio 11 dicembre 10, 20:52   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Dimenticavo, hai settato il Tx sulla codifica PPM?
Edit:
come non detto, non ricordavo che lo avevi scritto.
Ultima modifica di FrancoC. : 11 dicembre 10 alle ore 20:57
Vecchio 12 dicembre 10, 02:30   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
-3) Accendi la Rx;
il problema è che non sento i beep dal modulo ....
sembra quasi che non sia alimentato
Vecchio 12 dicembre 10, 09:46   #5 (permalink)  Top
scoperto l'arcano .... connettori invertiti !!!
ora funziona alla grande
Alessandro
risoluzione problemi hitec eclipse + mudulo 2.4 assan el_alf Radiocomandi 0 21 novembre 09 08:41
mudulo 2,4 ghz fantoni Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 13 luglio 09 22:12
ESC Jeti - JES 300 CAR Duzzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 14 aprile 08 20:50
Rx Jeti? sieben Radiocomandi 2 08 dicembre 07 21:06
jeti 25 ECO ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 3 13 settembre 06 09:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:13.
