Vecchio 11 dicembre 10, 15:19   #1 (permalink)  Top
Alessandro 78
L'avatar di Alessandro 78
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Pordenone
MC-19s & mudulo TU2 Jeti
Buongiorno a tutti
sto provando ad installare il modulo jeti su una mc-19s
ho seguito tutte le istruzioni, scegliendo di usare l'interruttore a due vie, sempre della jeti, per continuare ad usare le rx in 40 mhz.
credo che l'installazione sia corretta, ma non riesco a trasmettere in 2,4 ghz, mentre in 40 mhz non ho nessun problema. In pratica non riesco a fare il binding delle riceventi che ho preso
per i test sto usando stessi servi e stessa batteria. cambia solo la radio
Noto che sul display della radio lampeggia l'indictore del canale in uso, ma senza alcun valore numerico, segno che non trasmette in 40 (quindi ritengo sia corretto); radio settata in PPM 18 (ho provato anche PPM 24) ma senza risultati ....
non riesco a capire quale possa essere il problema
tra l'altro pare che la jetibox non fosse disponibile, quindi non sono in grado di fare i controlli ...
grazie per l'aiuto
Alessandro
Alessandro 78 non รจ collegato   Rispondi citando
