| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
| Problema ricevente spektrum ar 6110 e
Salve a tutti, come da titolo ho avuto un problema con questa ricevente, ho fatto il binding con la radio e i led hanno cominciato a lampeggiare, poi come di norma è diventato fisso e il motore ha girato normalmente per provare. Ho staccato tutto, prima ricevente poi tx, tolto il bind plug, riacceso prima radio e poi rx, niente, tutto morto, i led sulla rx non si accendono più. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? C'è modo di resettare tutto? Ho anche provato a cambiare regolatore, pacco batteria, rifare il bind, ma niente, è come morta. Qualche idea? Grazie Vittorio
__________________ Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
se la RX non sente la TX è normale che non si accenda nessun led e sembri morta. Sei sicuro d'avere ripetuto correttamente la procedura di bind? Prova a ripeterla alimentando direttamente la RX con un pacco batterie e seguendo passo passo le istruzioni della radio.......
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: brescia
Facci sapere. Fabio
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... | |
| | #4 (permalink) Top |
Grazie per le risposte, ora il problema che ho è che la rx non va più in bind, ho provato con due diversi esc (non ho pacchi batteria rx) ma non si accende nessun led con il bind plug inserito. Non è che ho bruciato tutto? Mi dispiacerebbe, la rx è (era) nuova. Ciao Vittorio
| | #5 (permalink) Top | |
Quindi se inserendo il plug e dando alimentazione alla ricevente, con tx spenta, il led non si accende, a patto che i collegamenti elettrici siano corretti, probabilmente c'è qualcosa che non va a livello di elettronica, ma....qui non sono in grado di aiutarti... ![]() Fabio
| | #6 (permalink) Top |
come colleghi la RX? dove metti l'alimentazione e dove il bind plug?
| | #7 (permalink) Top |
| bind plug alla batteria ed esc su throttle, anche la polarità, che su questa rx è al contrario, cioè col nero sopra, l'ho messa come si deve, ma niente, ha fatto solo il primo bind e ora non si accende più...
| Bookmarks |
| Spektrum Rx AR7000 - 6200 - 6110 "DSM2" | mac70 | Compro | 4 | 26 ottobre 10 20:52 |
| Problema ricevente spektrum SR300 dimensioni | freerider | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 18 luglio 10 02:24 |
| Problema ricevente Spektrum AR-500 | not103 | Radiocomandi | 1 | 17 gennaio 10 20:43 |
| Problema ricevente spektrum | discovery2005 | Elimodellismo in Generale | 13 | 07 agosto 09 00:25 |
| Problema Ricevente Spektrum AR6200 | Potrikkia | Radiocomandi | 15 | 15 maggio 08 01:06 |
