Vecchio 10 dicembre 10, 07:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Problema ricevente spektrum ar 6110 e
Salve a tutti, come da titolo ho avuto un problema con questa ricevente, ho fatto il binding con la radio e i led hanno cominciato a lampeggiare, poi come di norma è diventato fisso e il motore ha girato normalmente per provare. Ho staccato tutto, prima ricevente poi tx, tolto il bind plug, riacceso prima radio e poi rx, niente, tutto morto, i led sulla rx non si accendono più. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? C'è modo di resettare tutto? Ho anche provato a cambiare regolatore, pacco batteria, rifare il bind, ma niente, è come morta.
Qualche idea?
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 11:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
se la RX non sente la TX è normale che non si accenda nessun led e sembri morta.
Sei sicuro d'avere ripetuto correttamente la procedura di bind?
Prova a ripeterla alimentando direttamente la RX con un pacco batterie e seguendo passo passo le istruzioni della radio.......
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 11:28   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: brescia
Originalmente inviato da vittoriozuzio Visualizza messaggio
Dopo aver eseguito il bind, prova a staccare il bind plug prima di staccare l'alimentazione...
Facci sapere.
Fabio
non mollare mai, se ci credi arriverai in alto...
_Fabio_86_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 13:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie per le risposte, ora il problema che ho è che la rx non va più in bind, ho provato con due diversi esc (non ho pacchi batteria rx) ma non si accende nessun led con il bind plug inserito.
Non è che ho bruciato tutto? Mi dispiacerebbe, la rx è (era) nuova.
Vittorio
Vecchio 10 dicembre 10, 13:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Vittorio
Se rifai la procedura di binding tutto deve funzionare qualunque cosa tu abbia fatto prima, mi spiego: se hai sbagliato la procedura di binding per qualche motivo e ora ripeti tutti i passaggi dall'inizio per fare una nuova procedura le cose devono funzionare!
Quindi se inserendo il plug e dando alimentazione alla ricevente, con tx spenta, il led non si accende, a patto che i collegamenti elettrici siano corretti, probabilmente c'è qualcosa che non va a livello di elettronica, ma....qui non sono in grado di aiutarti...
Fabio
Vecchio 10 dicembre 10, 14:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
come colleghi la RX?
dove metti l'alimentazione e dove il bind plug?
Vecchio 10 dicembre 10, 15:05   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
bind plug alla batteria ed esc su throttle, anche la polarità, che su questa rx è al contrario, cioè col nero sopra, l'ho messa come si deve, ma niente, ha fatto solo il primo bind e ora non si accende più...
Spektrum Rx AR7000 - 6200 - 6110 "DSM2" mac70 Compro 4 26 ottobre 10 19:52
Problema ricevente spektrum SR300 dimensioni freerider Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 18 luglio 10 01:24
Problema ricevente Spektrum AR-500 not103 Radiocomandi 1 17 gennaio 10 19:43
Problema ricevente spektrum discovery2005 Elimodellismo in Generale 13 06 agosto 09 23:25
Problema Ricevente Spektrum AR6200 Potrikkia Radiocomandi 15 15 maggio 08 00:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:40.
