Vecchio 17 novembre 10, 20:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
servi Hitec - Servocomando HS125 MG -
la scorsa settimana ho volato con questi servi analogici.....
ho una 12 fg futaba e una ricevente futaba 6008 2.4
mi è capitato di dover combattere per capire il motivo per cui questi servi continuavano a vibrare e poi si fermavano....appena toccavo lo stik,per alcuni secondi continuavano a vibrare.....ho smontato i servi,ho controllato gli ingranaggi e ho spruzzato un crc per circuiti elettrici.....non è cambiato nulla!
sono andato da massimo e mi ha gentilmente prestato un servo digitale della stessa marca con le stesse "caratteristiche "e dimensioni.Magicamente funzionavano perfettamente.
cosa significa tutto questo?è possibile che la frequenza della radio possa interferire con la frequenza del servo?della serie....non parlano la stessa lingua?
premetto che la mia ricevente trasmetteva in analogico e non in digitale
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 10, 20:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Ma i "futabisti" hanno tutti stì problemi?
convertiti alle radio "crucche" e non ci pensi più
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 17 novembre 10, 20:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
ci peso
ci penso...forse!!!
ormai sono in ballo e ballo....grazie max
Vecchio 17 novembre 10, 22:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
La recevente e' una HS ??? Se si, l'hai impostata in modalita' non HS ??
Vecchio 18 novembre 10, 01:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
ricevente hss
chiaro che si....
rx futaba6008hs.......ho due possibilità!1 trasmettere in vel normale quindi luce rossa all'accensione 2 luce arancio in modalità veloce per trasmiss digi....
ho programmato la ricevente in modalità normale......
ps:questo è il commento di BATMAN
Di solito questi servi sono fermi, anche se un poco rumorosi.
Controlla la scorrevolezza delle parti mobili.
Forse i potenziometri sono sporchi e/o ossidati, potresti ciclarli se hai un provaservi o una radio computerizzata, se no li apri e spruzzi i potenziometri con un puliscicontatti tipo CRC.
Controlla che se hai una radio Multiplex sia settato il modello di servo, di solito quello giusto è FUTABA, il MULTIPLEX non va bene.
ho aperto e pulito gli ingranaggi,ho usato il crc ma non è servito a nulla.....
cosa pensi?
Ingranaggi di ricambio per servi HS125 sloper_marco Radiocomandi 1 08 settembre 08 12:14
servocomando hitec 311 Tonino84 Radiocomandi 0 04 marzo 05 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:40.
