Vecchio 14 novembre 10, 18:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: FIRENZE
informazioni su t10cg
dato che mi hanno spostato in una sezione dove non chiedo di voler comprare e cercare la t10 , riposto nuovamente qui la cosa perchè vorrei avere informazioni piu precise riguardo il doppio funzionamento pcm /2.4ghz e se il modulo che ha è compatibile con la mia ff9 a 40mhz e non dico p....o altrimenti mi rispostano
Vecchio 14 novembre 10, 20:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Il modulo in 40 e' lo stesso della ff9.
Vecchio 14 novembre 10, 20:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
ma si parla sempre di una risoluzione in passi di 2048 ?
Vecchio 14 novembre 10, 21:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Se non erro, la risoluzione a 2048 passi è per il modulo FASST in 2.4Ghz mentre per il PCM in 35/40Mhz è a 1024.
I moduli in 35/40Mhz sono identici fra T10 e FF9.
Il modulo 2.4G TM-10 10Ch è invece esclusivo della T10, a differenza del 2.4G TM-8 8Ch che invece è compatibile con entrambe le radio.
Vecchio 14 novembre 10, 21:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
P.S. Da precisare che la T10CG (come si legge nel titolo) non è quella che tu cerchi, ma è natìa in 2.4 quindi senza modulo intercambiabile.
La T10CP è invece con il modulo estraibile e supporta i moduli in 2.4G e in 35/40Mhz
Vecchio 14 novembre 10, 23:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
ma non è questa ? - HelyGo - T10CG RX R6008HS 2,4GHZ OFFERTA ROTTAMAZIONE - no batteria tx e caricabatterie
Vecchio 15 novembre 10, 00:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
La descrizione è corretta, il contenuto del kit sembra quello di una T10 con modulo estraibile, ma la scritta grande in alto si riferisce alla T10CG con il modulo 2.4 integrato...inoltre, l'offerta rottamazione mi risulta sia disponibile solo sulla 10CG e non sull'altra versione. A tal proposito puoi anche confrontare qui:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Come vedi, l'offerta rottamazione si riferisce solo alla radio natìa in 2.4G.....potrei sbagliarmi, ma mi risulta che la T10 con modulo estraibile sia attualmente venduta solo in 35/40Mhz e solo successivamente è possibile upgradarla a 2.4G acquistando il modulo FASST TM-10......cmq secondo me faresti bene a chiedere direttamente al venditore di quale versione si tratta, specificando che tu desideri quella con modulo intercambiabile!
Attendiamo tue news....
help futaba t10cg Milus Radiocomandi 0 16 giugno 10 16:29
Futaba: T10C o T10CG???? zazan8 Radiocomandi 7 16 aprile 09 14:02
nuova t10cg ChristianT Radiocomandi 25 18 febbraio 09 08:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:00.
