Vecchio 04 novembre 10, 23:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Moduli Weatronic
Ciao , ho acquistato il sistema Weatronic 2,4 giga ed anche il kit di aggiornamento del firmware. Le spiegazioni non sono il massimo ed ho necessità di qualche chiarimento :
il modulo tx si aggiorna utilizzando la micro simcard in esso contenuta collegandola al pc con un lettore di sim( corretto ? )
La ricevente si aggiorna con l'apposito adattatore inserito nei contatti posteriori e nella presa usb ( corretto ? )
Nella confezione c'è una specie di chiavetta nella quale va inserita una simcard
( contenuta nella confezione ) ma non capisco l'utilizzo : serve per salvare i dati dei due moduli ?
Grazie a tutti. Gianmario
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 19:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
1) corretto
2) corretto
3) è un adatatore per micro SD>USB.
Inserisci la micro SD nella chiavetta e la chiavetta nella presa USB del PC e la usi come se fosse una semplice chiavetta USB.
Solitamente si usa per trasferire il file del firmware nuovo sulla SD, oppure per leggere sul PC tramite gigacontrol i dati registrati sulla SD durante il volo.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 20:24   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
1) corretto
2) corretto
Grazie delle informazioni : oggi ho finalmente collaudato il tutto : FANTASTICO !! Oggi ho visto sul sito wea che esiste un interrutore che dovrebbe consentire di tenere sulla radio anche il modulo tx a 40 mhz e mi domando dove andrà installato il modulo wea dato che attualmente è fissato dove si avvita l'antenna, ma forse esiste un supporto per fissarlo a fianco . Ti confermo che schweighofer si è comportato proprio male : pensa che per restituirmi i soldi mancava il codice bic ma se ne sono ben guardati dal chiedermelo : fortunatemente mi ha aiutato un amico di innsbruck altrimenti....Poi ho comperato il tutto dalla wea : tutta sta manfrina è durata tre mesi e tutto perchè quando gli è arrivato il modulo tx aveva una diversa versione del firmware. Purtroppo il software è ovunque e il negozio si dovrebbe rendere conto che non vende frutta e verdura......
Dimenticavo : la chiavetta usb porta una card ma non quella micro del tx ( e nella confezione ne ho due quindi forse mi manca qualche adattatore.
Grazie e ciao. Gianmario
Ultima modifica di gianmario : 06 novembre 10 alle ore 20:28
Vecchio 06 novembre 10, 23:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Non so che dirti, io la SD normale (non micro) ce l'ho sulla vecchia centralina weatronic 12-20 in 35 MHZ. Non so se anche sulle centraline nuove in 2,4 usino le SD normali, in questo caso potrebbero essersi sbagliati ed avere messo un adattatore in più nella confezione.
Fly Low!
Vecchio 06 novembre 10, 23:11   #5 (permalink)  Top
comunque sul mio pc ho anche un lettore di SD per le micro : ora non mi resta che lettere le 50 pagine di manuale ( fortunatemente hanno fatto anche quello in inglese....) e studiarci su. E' solo per capire bene il tutto ma non ho certo intenzione di fare esperimenti dopo l'esperienza vissuta.......
Vecchio 07 novembre 10, 23:15   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2009
Esiste la Weatronic Italia http://www.weatronic.it che da sempre cura la vendita e l'assitenza capillare.
Nel sito ci si può iscrivere immettendo i dati matricolari dell'acquito regolare.
L'assistenza viene fatta con molta cortesia e la vendita di ogni scheda o accessorio viene fatta con maggiore proprietà sia per la ormai sicura ed essenziale conoscenza del sistema ed anche per la possibilità di avere tutto in lingua.
Poi, ognuno, è libero di fare, ovviamente, ciò che vuole...
Sirius74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 11:59   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Sirius74 Visualizza messaggio
Ma in realtà non ho avuto proprio nessun problema con la casa madre in germania, sono stati precisissimi della spedizione : il problema l'ho avuto con sweighofer che in precedenza mi ha mandato tx e rx con due livelli di software differenti....
Ho visto il sito ma non mi era parso che si potesse acquistare direttamente : guarderò meglio ( e risparmio in spese di spedizione.....) Grazie
sistema weatronic sergior90 Radiocomandi 6 24 ottobre 10 17:02
moduli WEATRONIC gianmario Radiocomandi 7 19 maggio 10 13:35
MC 24 2.4Ghz von Weatronic mfgbruneck Radiocomandi 35 08 maggio 10 22:55
weatronic GiorgioTNT Radiocomandi 2 25 febbraio 10 21:33
centraline weatronic paolomene Radiocomandi 8 27 settembre 09 14:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:02.
