Vecchio 02 novembre 10, 21:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
problemino con trim gas aurora 9.
Ciau,
Ho un problemino col trim della mia nuova radio aurora 9:
L'ho regolata per poter pilotare un ely, e quando utilizzo il trim del gas (canale 3), mi varia anche il passo..(canale 6) sbaglio qualcosa ?
Ho provato a verificare sul manuale, ma non ho trovato niente a riguardo, miscelazioni particolari non ne ho inserite..boh..
avete qualche consiglio ?
Ciao,
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 10, 16:00   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-07-2010
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Ciau,
Ciao,
Roberto.
Non ho capito cosa vuoi fare ma i canali della trasmittente li puoi configurare puoi avere il gas anche sul canale 1 o 2 a piacimento.
se mi fai capire cosa vuoi fare posso darti indicazioni
Saluti
Yuriyuriyuri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 10, 18:38   #3 (permalink)  Top
Ciao;
Allora, cerco di spiegarmi meglio;
Do' per scontato che tu non sappia come configurare un elicottero, almeno di base, se invece lo sai scusami e salta quasta prima parte, ok ? :-)
Sugli elicotteri, lo stick del gas pilota anche un altro servo, quello del passo collettivo. Sull'aurora 9 il gas è sul canale 3 della ricevente, ed il passo sul canale 6.
Ora, se utilizzo il trim sullo stick che controlla il motore questo funziona sul minimo del motore (come e giusto che sia), il cui servo è collagato allo slot 3 del ricevitore , pero' mi varia anche la corsa del canale del passo, che è collegato sullo slot 6 del ricevitore, ecco, io NON voglio che il trim del gas mi vari anche il canale 6.
Forse devo in qualche maniera, disabilitare la funzione trim sul canale 6.. ?
Oggi ho provato anche un altro trasmettitore aurora 9 di un amico ed il "problema" esiste pure in questa, è evidente che si tratta di un problema di assegnazione dei trim oppure di un bug del software, ma non credo..mi sa' che sbaglio qualcosa io..help..!!
Cia,
R.
Vecchio 03 novembre 10, 19:36   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Ciao;
Cia,
R.
Scusa ho ancora un dubbio.
Se ho ben capito hai un eli a scoppio e vuoi trimmare il minimo del gas senza muovere il passo e' questo che vuoi fare?
se invece vuoi disabilitare completamente il passo devi
andare sistema canali ch6 Pass togliere il J3 e mettere null
Ma non credo che sia questo che vuoi
il gas sara' completamete solo e non si muovara' piu' il passo ciclico
se invece se vuoi muovere solo il servo del gas puoi usare il subtrim
Vecchio 03 novembre 10, 20:02   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Yuriyuriyuri Visualizza messaggio
Esatto.
Esatto pure qui.
qui non ho capito.
Vecchio 03 novembre 10, 20:11   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Allora se vuoi regolare il minimo del gas senza che si muova il passo ciclico vai in:
subtrim
e sul canale 3 trovi o gas se in italiano oppure trotle in inglese e qua puoi spostare in servo del gas senza muovere il passo che si trova sul canale 6
Vecchio 03 novembre 10, 21:14   #7 (permalink)  Top
subtrim
si ho capito e ti ringrazio;
Ma non è la procedura corretta questa.
Non è possibile che per regolare il minimo del gas in una radio quale l'aurora 9 io debba andare in un menu dei sub-trim, (e tra l'altro posso regolare il minimo con le curve motore) !!
Il comando del trim digitale a fianco dello stick ha proprio la funzione di rendere immediata la regolazione del minimo motore, senza variare gli altri comandi eventualmente agganciati a quello stesso stick, funziona cosi in tutte le radio adatte a pilotare gli eli.
Cmq. ti ringrazio per il tuo impegno..!! :-)
ciau,
Roberto.
Vecchio 03 novembre 10, 21:25   #8 (permalink)  Top
Sospeso
ciau,
Roberto.
Si certo basta che attivi il tasto funzione e lo abbini al canale 3 e' semplicissimo
Vecchio 04 novembre 10, 09:24   #9 (permalink)  Top
Spiega spiega..
Vecchio 04 novembre 10, 09:51   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Non si potrebbe anche utilizzare le levette laterali?... io quella dx lo utilizzo per il motore mentre quella sx per variare il passo pale..... naturalmente assegnabili a piacimento...
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
problemino trim .. su jr PCM9x2 artu Radiocomandi 12 13 marzo 08 15:37
problemino trim optic 6 gianly87 Radiocomandi 2 30 settembre 07 20:19
trim del gas conradsm Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 settembre 07 20:44
Mx22 Hov Pitch Trim E Hov Gas Trim Paolo_S Radiocomandi 1 10 agosto 06 04:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43.
