Vecchio 01 novembre 10, 18:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2010
HELP - Flash 5
Ciao a tutti, ho un problema con questa radio, non capisco se è rotto il trim quota o se ho qualcosa di settato male che non riesco a risolvere, vi spiego, volo con un easy glider, ho la radio settata in acro 1, se tocco tutti i trim, nel display mi lampeggiano 1,2,3,4, tocco il canle 1 trimmo e funziona e cosivia, se però vado sul canale 3 premo il trim 1 volta e sul display mi si accende il canale 3, ma non posso fare nessun trimmaggio perche non funziona, cosa può essere? premetto che sono un po arrugginito, sono tornato a volare dopo 10 anni, ho guardato il manale, ma non riesco a risolvere il problema, mi sapede eventualmente dire se devo settare qualcosa in particolare o molto probabilmente è partito il trim?
grazie a tutti
allafraf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 10, 18:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originalmente inviato da allafraf Visualizza messaggio
grazie a tutti
ciao... io l ho avuta tempo fà quella radio... se non ricordo male il 3 è il canale del motore... prova a controllare
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 12:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
grazie a tutti
cosa ci hai collegato sul canale 3?è stata la mia prima tx.....se non ricordo male ha ragione lospietato.
Vecchio 03 novembre 10, 16:58   #4 (permalink)  Top
Ciao Marcus, ciao Spietato, grazie per le risposte, io ho la radio mode 1 quindi il gas è a destra, sul canale 3, ho il canale quota, ma non c'e proprio verso di farlo andare, ho provato in tutti i modi, la radio ha ormai 10 anni, anche se e stata usata poco, mi sa che è a fine carriera, prenderò l'aurora 9 che mi sembra una buona radio, anche perche volare con senza il canale quota, non è il massimo..
Vecchio 03 novembre 10, 17:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mpiero67
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: "Volo" al GAM
Ciao, scusami se insisto anch'io ma non mi torna quello che dici.
Riporto dal manuale Hitec Flash 5X
III. LAYOUT DI SISTEMA
1. ASSEGNAZIONE DEI CANALI
CANALE 1 : ALETTONI
CANALE 2 : CABRA E PICCHIA
CANALE 3 : MOTORE
CANALE 4 : DIREZIONALE
CANALE 5 : RETRATTILI O ELEVONI O FLAPS, FUNZIONE FLAPPERONI (FLASH 5 SYSTEM X
SOLAMENTE)
Oltre tutto ho ed utilizzo questa radio da parecchi anni e sono sicuro che questa indicazione è corretta. Prova a collegare secondo lo schema e verifica.
Piero
__________________________________________
MAI fare "l'ultimo", SEMPRE farne "un'altro"
mpiero67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 10, 17:49   #6 (permalink)  Top
raga non mi capisco piu so che il canle 3 è il motore, ma quando a fianco dello stick cabra picchia, premo il trimm, sul display lampeggia 3, in pratica non trimma piu il cabra/picchia, e non cpisco se sia un problema di radio che è rotto, o se c'e qualcosa di settato male, sta di fatto però che se lo premo, sul display mi lampeggia ch 3 e non mi fa fare trimm
Vecchio 03 novembre 10, 23:56   #7 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
... fai una cosa stacca la spinetta dal canale 3 (quello che chiami CABRA/PICCHIA) e la sposti nel canale 2 ...
ricapitolando come dice mpiero67
CANALE 1 : ALETTONI
CANALE 3 : MOTORE
ajò
Vecchio 04 novembre 10, 00:40   #8 (permalink)  Top
ma non è che il 3 che lampeggia è relativo al modello 3 della tipologia acro?Sarà la demenza senile ma non ricordo di numeri che lampeggiavano al premere del trim
Vecchio 04 novembre 10, 09:50   #9 (permalink)  Top
Ciao, allora ieri sera ho controllato "radio in mano" e ti dico:
Fai attenzione a NON confondere le funzioni, cioè:
1) (Penso sia il tuo caso) Se stai impostando i Trim dalla modalità di programmazione (Menù Trim ovviamente) allora per aumentare/diminuire il valore della Trimmatura DEVI utilizzare SEMPRE E SOLO il Trim degli Alettoni (Orizzontale di destra); Il Trim del Direzionale (Orizzontale di sinistra) serve per spostarsi da un canale all'altro (come a te succede).
2) Se invece sei in normale utilizzo, allora ogni levetta Trim corrisponde al rispettivo canale, ma Trimmando NON compare alcuna indicazione sul display.
Credo che la difficoltà fosse questa, comunque ti consiglio di dare una buona riletta a manuale, che eventualmente puoi anche trovare su questo post http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2000382
Piero
Vecchio 05 novembre 10, 10:57   #10 (permalink)  Top
Ciao ragazzi, grazie a tutti, ieri sera ho tolto tutti i cavetti e riattaccato le spine, funziona tutto, tutti i trim fanno il loro dovere, e domani si volaaa,
buon volo a tutti
Flash 4 pro car GCM111 Radiocomandi 2 05 febbraio 09 23:35
Risoluzione Flash 4 o flash 5 Neway Radiocomandi 0 23 settembre 08 21:24
Da Hitec Flash 4 a Flash 5 BaroneRosso Articoli 1 03 agosto 08 21:28
flash 5 gigii Aeromodellismo Principianti 1 27 novembre 06 22:59
FLASH 5 seclimar Radiocomandi 8 28 maggio 05 00:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:46.
