Vecchio 31 ottobre 10, 17:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
variometro + telemetria ?
Ciao a tutti ,
vorrei acquistare una radio 2,4 ghz con telemetria e variometro : cosa mi consigliate ?
Pensavo alla Multiplex Cockpit SW M-Link + RX 7ch bidirezionale + sensore variometrico ...cosa ne pensate ?
Ci sono alternative come radio che visualizzano sul display e permettono di ascoltare i bip bip del variometro senza accrocchi esterni ?
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 10, 17:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
per il variometro ti sconsiglio le telemetrie varie.. sono inutilizzabili.... Molto meglio un picolario, se di un variometro serio hai bisogno
Ho visto quello della Multiplex, a dir poco ridicolo!! Anche quello della Eagle tree non e' valido...
Vecchio 31 ottobre 10, 17:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da anpast Visualizza messaggio
Ciao a tutti ,
Andrea
il sistema Jeti
Duplex 2,4 GHz » M??icí sensory : JETI model s.r.o.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 31 ottobre 10, 17:38   #4 (permalink)  Top
Ciao , perchè dici che i variometri Multiplex ( e Jeti ) non vanno bene ?
Vecchio 31 ottobre 10, 17:40   #5 (permalink)  Top
Mi pare che i prezzi Jeti siano simili a quelli Multiplex , con la differenza che le radio Multiplex sono predisposte per visualizzare la telemetria sul loro display , con Jeti come si fa ?
Vecchio 31 ottobre 10, 17:48   #6 (permalink)  Top
devi avere lo Jeti box, il quale va fissato al tx per esempio col velcro od altro sistema
Massimo Bison
Vecchio 31 ottobre 10, 19:54   #7 (permalink)  Top
Se poi si ha una Graupner o una Futaba a pulpito si può usare questo
JETIBOX mini - Duplex 2,4 GHz » Dopl?ky » JETIBOX mini : JETI model s.r.o.
da fissare alla Tx come da foto allegata.
Vecchio 31 ottobre 10, 20:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Non dico che non vanno bene, anzi. Purtroppo difetto di quasi tutte e' la parte di variometro acistico (l'unico utilizzabile durante il volo). Pochissimi sistemi hanno una mosulazione tale da far capire al pilota quello che sta succedendo. MPX fa una serie di beep talmente simili tra loro e non modulati da risultare quasi incomprensibile. Lo stesso vale per il sistema Eagle Tree.
Jeti non ho avuto occasione di sentirlo.
Il fatto che ci sia un display che visualizza i valori sinceramento lo ritengo difficilmente utilizzabile durante il volo !
Vecchio 31 ottobre 10, 20:08   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: milano
Weatronik sempre sono weatroniK
Ho acquistato da poco il 2.4 di Weatronik e devo dire che non c'è nulla di più intuitivo e sopratutto tutto inserito in un unico modulo basta inserire anche l'auricolare del' Iphone e ascolti il tuo vario ; unica nota dolente non è apple friendly e questo ti sottomette al mondo dei PiCiiotti !
Mr Clock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 10, 20:22   #10 (permalink)  Top
Pienamente d'accordo.
Infatti il nuovo modulo Jeti TU2, quello da installare all'interno, prevede, oltre all'uscita per il JetiBox (normale o mini che sia), anche due uscite supplementari; una per un beeper esterno e una per un'auricolare. Ma non ho il variometro per cui non so dirti il tipo di beep emessi.
Può anche darsi che con la Jeti Box Profi (allego foto), che dovrebbe essere presentata alla prossima Fiera di Praga, possano asserci altre novità.
Maledetta telemetria MPX con variometro! gmo78 Radiocomandi 5 17 marzo 10 23:36
help variometro ! anpast Aeromodellismo Alianti 63 04 novembre 09 21:23
variometro norcino Aeromodellismo Alianti 10 16 dicembre 06 10:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:40.
