Vecchio 28 ottobre 10, 14:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unconditional
Data registr.: 28-08-2010
Residenza: Rizziconi (RC)
Exclamation Problema Futaba T7CP
Salve ha tutti...
3 gg fà la mia t7cp 35mhz ha spirato...o almeno credo così...
Accendere si accende ed emette pure il beep iniziale...ma purtroppo non trasmette più un bel niente di segnale nè in PPM nè in PCM !!!
Già provato con un altro quarzo...nada de nada !!!
Ripeto, si accende correttamente ma non comunica con le riceventi (provato anche con altre riceventi)...
Non sò perchè...ma credo che il modulo FM mi abbia lasciato !!!
Bella cosa però...già 2 mesi fà circa mi aveva lasciato il modulo assan 2.4 ghz...ora pure questo...
Secondo voi cosa può essere ???
Grazie anticipatamente.
unconditional non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 10, 20:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
usi la lipo?
Vecchio 28 ottobre 10, 23:32   #3 (permalink)  Top
usi la lipo?
No, nimh da 2000 mah.
Vecchio 29 ottobre 10, 08:03   #4 (permalink)  Top
Allora e' sfiga, mi dispiace.
Vecchio 30 ottobre 10, 01:34   #5 (permalink)  Top
Dopo aver smontato la radio e analizzato ben bene tutti i suoi circuito e soprattutto tramite l'ausilio del mio tecnico radio-tv...ho trovato il problema:
si è bruciato il regolatore di tensione sul modulo fm...
ora il problema è che tale regolatore non ha nessuna sigla o serigrafia...quindi impossibile da decifrare qual'è la sua tensione di lavoro...
qualche anima pia del forum ha questa informazione da darmi ???
Vecchio 30 ottobre 10, 23:40   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
usi la lipo?
io ho la stessa radio in 40mhz
che problemi da la lipo?
Gio
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 10, 00:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da Bontempogiovanni Visualizza messaggio
Gio
Come facilmente comprensibile anche da questo 3d direi che i problemi sulle TX provocate dalle lipo sono "n e s s u n o", a parte le errate convinzioni.
Se poi per sicurzza ad una LiPo 3 celle ci metti in serie un diodo volendo anche due + uno che è dentro la radio farebbero tre allora dormi tra 2 guanciali.
Siamo sinceri se questa radio avesse bruciato il regolatore ma montato LiPo tutti a dire ecco eravate stati avvisati, ecco cosa succede ecco ......... ecco invece la dimostrazione che non è così e quando succede è solo sfiga
ma bisogna considerarla sfiga sempre non solo quando ci pare
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Problema Futaba T7CP MrZipi Radiocomandi 0 12 settembre 10 12:16
futaba t7cp semprefo Elimodellismo Principianti 1 16 dicembre 08 18:26
Futaba T7CP Antonio82 Elimodellismo in Generale 4 11 maggio 05 09:14
Futaba T7CP ClaBos Radiocomandi 1 22 novembre 04 13:30
Futaba T7CP o CAP bizio Aeromodellismo 8 05 novembre 04 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:44.
