| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 03-02-2010 Residenza: dove capita
| alimentazione ricevente/servi
Ho iniziato da poco ad alimentare con un pacco di batterie da 6volt, 2000mah, la ricevente (futaba r617 fasst 2,4ghz) con relativi 5 servi standard. Precentemente questi componenti li usavo su un piccolo modello e utilizzavo il pacco di batterie da 4,8 volt ora li ho trasferiti su un modello piu grande con motore a benzina e utilizzo il pacco da 6 volt. La mia domanda è questa: il pacco caricato arriva a 7,2 volt e finora ho fatto una decina di voli e tutto ok... ma questa tensione potrebbe provocare danni alla ricevente o ai servi? - invece di usare 6 volt e 2000 mah continuassi a usare 4,8 volt e sempre 2000 mah cosa accadrebbe? penso una durata di esercizio inferiore o mi sbaglio??? |
| | #2 (permalink) Top | |
| alimentazione Citazione:
Nessuno??? ..... per un'esperto può anche essere banale la domanda ma..... | |
| | #3 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
dipende poi dal tipo di batterie utilizzate, alcune nimh sotto sforzo calano parecchio di tensione e quindi è consigliabile usare 5 celle per stare sicuri, se usi le Eneloop oppure delle buone batterie formato sub C sotto sforzo calano meno ed allora 4 bastano Riassumendo: 5 servi standard - 4 celle di buona qualità - vai tranquillo
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| Alimentazione Ricevente | mamariuz | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 09 ottobre 09 18:41 |
| Alimentazione Ricevente | Bowen | Categoria F3K | 2 | 21 marzo 07 16:08 |
| Alimentazione Ricevente | Bowen | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 20 marzo 07 18:18 |
| Alimentazione Ricevente | pietro-m | Radiocomandi | 12 | 30 dicembre 05 19:11 |
| alimentazione ricevente | albip51d | Aeromodellismo Principianti | 2 | 05 novembre 04 17:48 |
