Vecchio 06 ottobre 10, 22:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Batteria spektrum dx7
Ciao a tutti,
dovrei sostituire la batteria della mia radio e pensavo di utilizzare una lipo 3S da 2200 mah. Il dubbio che ho è che l'attuale batteria è una Ni-mh a 8 celle, quindi ha una tensione di 9,6 mentre con la lipo salirei a 11,1 v
Secondo voi se monto la lipo rischio di fare danni ?
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 12:37   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Io la tengo già da un paio di anni e va tuttora bene. Volendo essere pignoli all'interno della radio sul modulo tx c'è un regolatore di tensione lineare per cui l'aumento della tensione di batteria comporta un maggiore aumento di potenza dissipata in calore sullo stesso. Si può o incollare sullo stesso una piccola aletta di raffreddamento o addirittura sostituirlo con la versione swicthing che si vende online.
biagio555 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 18:23   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da biagio555 Visualizza messaggio
dove mi posso procurare la versione swtiching ?
Hai il nome di qualche sito internet ?
Vecchio 07 ottobre 10, 18:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: NAPOLI
3.3V switching voltage regulator - 7803 replacements
Vecchio 09 ottobre 10, 17:14   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2007
Ciao redparrot, quale batteria hai scelto? Hai controllato bene le misure affinchè entri nel vano batterie della dx7?
Anche la mia inizia a perdere colpi e vorrei mettere una lipo al posto della nimh originale.
MD80: una macchina meravigliosa
*** Fly the MadDog80! ***
Spektrum 2.4 GHz rulez »« Trex 250 :: Trex 450 :: Trex 500 :: Blade mSR
MadDog80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 10, 00:45   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MadDog80 Visualizza messaggio
penso che mettero' questa.
https://www.hobbyking.com/hobbyking/..._3S_11.1v_Low-
Discharge_Transmitter_Lipoly_Pack
su youtube c'è poi un bel video che spiega tutto
YouTube - DX7 Lipo Conversion and Battery Alam Settings
Tu per caso sai qual'è la tensione minima sotto la quale occorre ricaricare la batteria ?
Naturalmente sto parlando della batteria originale.
Io di solito la ricarico quando arriva a 10,5 V. ma forse potrei aspettare che scenda a 10V, non so
Vecchio 10 ottobre 10, 01:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: NAPOLI
la tensione minima è 9,6V
Vecchio 10 ottobre 10, 19:17   #8 (permalink)  Top
io di solito la ricarico quando è sotto i 10 V,
ma spesso mi è capitato che mi andasse in allarme per "low battery" (qualche volta mi si è pure spenta ed ho temuto che si fosse rovinata, ma per fortuna non è accaduto).
Comunque, sotto i 9/9,5 V si scarica in brevissimo tempo (in pochi minuti praticamente), per cui è bene stare attenti, sennò so caxxi se si sta incoscientemente volando!
Vecchio 10 ottobre 10, 19:19   #9 (permalink)  Top
biagio, il regolatore switching ha bisogno del dissipatore?
Eventualmente con cosa lo incollo sul regolatore di tensione?
Vecchio 10 ottobre 10, 19:58   #10 (permalink)  Top
Chiaro,
scusami ma qual'è la tensione massima di ricarica della batteria ?
Io smetto di caricarla quando arriva a 11V ma non so se questa è la sua massima tensione di ricarica.
Spinotto batteria TX Spektrum quale? picman Batterie e Caricabatterie 0 23 maggio 10 11:35
Ricaricare Batteria Tx spektrum dx7 Aregar Radiocomandi 0 04 febbraio 09 10:58
Ricaricare Batteria Tx spektrum dx7 Aregar Elimodellismo Principianti 0 04 febbraio 09 10:55
connettore pacco batteria Spektrum DX7 luca22 Batterie e Caricabatterie 4 31 ottobre 08 11:33
batteria per spektrum dx7 tecman Batterie e Caricabatterie 5 27 ottobre 08 22:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:33.
