Vecchio 07 ottobre 10, 22:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Con il modulo futaba, accendendo la radio con il pulsante premuto e passi da un mode all' altro.
Vecchio 08 ottobre 10, 22:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Massimo T.
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: Prato
Ho cercato le istruzioni senza trovarle !!!
Dunque accendo la radio e attendo il segnale indica che i due moduli si sono trovati,
Poi premo il pulsante e...?
massimo
Massimo T. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 10, 22:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gipogipo
Data registr.: 12-05-2006
ciao Massimo T..... non vi seguo piu....
attendo per vedere perchè sono interessato pure io a questo argomento...
Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E
gipogipo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 10, 22:28   #14 (permalink)  Top
Ecco il manuale del modulo tm8
http://manuals.hobbico.com/fut/tm8-manual.pdf
Vecchio 08 ottobre 10, 22:32   #15 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Originalmente inviato da gipogipo Visualizza messaggio
puoi intervenire quando vuoi, ci mancherebbe !
il fatto e che ci capisco veramente poco e cerco di tirare le fila dell'argomento.
se il mio sistema in 2,4 ghz permette l'uso del file safe, voglio poterlo usare !
massimo
Vecchio 08 ottobre 10, 22:46   #16 (permalink)  Top
Residenza: Prato
grazie, ho tradotto con Google, ma non ho letto nulla sulla procedura del File Safe...
massimo
Vecchio 08 ottobre 10, 23:43   #17 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Intendi dire da ppm a pcm?
massimo
Vecchio 08 ottobre 10, 23:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Leggi alla quarta pagina del documento in basso a dx e troverai ogni risposta ai tuoi dubbi.
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 10, 00:01   #19 (permalink)  Top
Residenza: Prato
La radio e' nata prima del 2.4ghz e per usarla devi settarla in ppm che non gestisce il fs
Tieni premuto il pulsante del modulo all' accensione e setti le 2 modalita' con e senza fs.
Se non ricordo male led verde fisso senza fs, led verde lampeggiante con fs.
E' scritto nelle istruzioni del modulo.
dunque, ricapitoliamo, con la mia ff9+modulo in 2,4ghz non ho la possibilità del file safe perchè trasmetto in ppm, quindi conviene disinserirlo (con led fisso) altrimenti (con led lampeggiante) il modello in caso di mancanza di segnale da i numeri. è cosi?
massimo
Vecchio 09 ottobre 10, 09:15   #20 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Massimo T. Visualizza messaggio
massimo
Ma fare delle prove a terra dopo aver ben letto il manuale no?!
Ma lo hai letto?
Francesco
problema file safe tsIVANts Automodellismo 0 10 febbraio 10 21:04
Futaba 3GR e fail safe b.veneri Radiocomandi 0 30 settembre 08 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
