Vecchio 05 ottobre 10, 19:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unconditional
Data registr.: 28-08-2010
Residenza: Rizziconi (RC)
Exclamation Differenze tra radio sintetizzata e non.
Salve a tutti,
mi scuso subito per l'ignoranza in materia...ma avrei una domanda da porVi:
che differenza c'è tra una radio sintetizzata e una non sintetizzata ???
pro e contro dell'una e dell'altra soluzione...
Scusandomi ancora...vi ringrazio sin da ora...
unconditional non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 20:51   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2010
Residenza: Bologna
la radio sintetizzata possiede un circuito che provvede a generare la frequenza radio portante in un range che copre tutti i canali di una determinata fascia di frequenza 35 Mhz o 40Mhz o 72Mhz, semplicemente selezionando sulla radio in un determinato menu il canale che si vuole ultilizzare.
Le radio non sintetizzate hanno come generatore un circuito a cristallo fisso (quello che comunemente viene chiamato quarzo) e possono soltanto generare una ed una sola frequenza, corrisondente ad un determinato canale sempre riferito alle fascie di frequenze menzionate prima.
Le radio sintetizzate hanno più possibilità di utilizzo, per esempio, se vai al campo e trovi il canale 61 occupato velocemente cambi canale, diversamente nelle altre radio devi cambiare quarzo, quindi avere dietro una certa scorta di quarzi diversi sia per TX che per RX
Stesso discorso per le riceventi, quelle sintetizzate si aggaciano velocemente alla radio quelle altre cambiare quarzo.
Ricordati che esistono quarzi per TX e quarzi per RX, non è possibile invertirli.
Spero di essere stato esauriente
gps957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 20:59   #3 (permalink)  Top
Esaurientissimo !!!
Originalmente inviato da gps957 Visualizza messaggio
Grazie...se stato più che esauriente. In poche parole mi hai fatto capire tutto!!!
Un'altra sola domanda:
io ho una radio futaba t7cp non sintetizzata col quarzo a 35 mhz. Posso utilizzare sul mio eli una ricevente sintetizzata ?
Grazie ancora...soprattutto per la pazienza.
Vecchio 05 ottobre 10, 21:06   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da unconditional Visualizza messaggio
Si, perchè la ricenvente per l'inkarsi con la TX scansiona tutto il range attribuito e quando trova un segnale forte come quello della tua radio che hai acceso li vicino si blocca su quel canale.
Ovviamente devi seguire correttamente le procedure di aggancio TX.
Vecchio 05 ottobre 10, 21:13   #5 (permalink)  Top
Ok
Oooook...capito tutto.
Grazie ancora.
Radio sintetizzata oscarpippo Radiocomandi 3 15 dicembre 08 20:00
Radio sintetizzata? Silvagni Radiocomandi 17 14 febbraio 07 19:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:48.
