| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-09-2010 Residenza: napoli
| Comet !!!
Forse anche Comet ha ragione perchè questo problema non si verifica sempre; basta che accendo e spengo più volte l'interruttore di radio e modello, fino a quando non funziona correttamente. Cosa ne pensate???? |
| | #2 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Hai disabilitato/programmato il failsafe sulla ricevente (sempre che lo abbia ?) Alcuni esc si calcolano il minimo sulla base della posizione a cui sono quando li accendi. Se accendi prima il modello e poi la radio e la ricevente ha un failsafe inserito è altamente probabile che gli passi il valore di neutro. | |
| | #3 (permalink) Top |
ciao Romoloman grazie...io accendo sempre prima la radio e poi il modello col gas della radio al minimo ok??? |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
che regolatore hai?
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ |
| | #6 (permalink) Top | |
Se è così penso sia una questione di inizializzazione del regolatore troppo veloce rispetto alla rx. | |
| | #8 (permalink) Top |
| Se al posto dell'esc su quel canale ci metti un servo alimentando l'rx con un pacco di nimh lo fa ugualmente ? Se con il servo su quel canale non te lo fa allora è un problema di ESC altrimenti di TX/RX
| Bookmarks |
