Vecchio 11 settembre 10, 00:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
radiocomando riscaldato
con l'arrivo del freddo non voglio trovarmi impreparato.
I soliti guanti, copri radio in pail , ecc. Non mi soddisfano.
Cosi' ho preso una custodia impermeabile e vorrei riscaldarla.
Come fare?
Vecchio 11 settembre 10, 00:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
mi viene in mente il box delle telecamere da esterno, ci sono delle resistenze a filo con rivestimento in porcellana, oppure resistenze corazzate con scocca in alluminio e fori per fissaggio con bulloncini a cui viene data corrente che scaldano per non far appannare il vetro.
Ma su un dispositivo portatile ciucceresti un botto di batterie.
ma dov'è che vai a volare in antartide??
Vecchio 11 settembre 10, 01:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
pensavo ad una resistenza che si riscalda mentre non uso il radiocomando usando la batteria da auto per le ricariche.
Che poi per inerzia termica mi garantisca un po di caldo tepore .
Questo post si animera' a dicembre .
Vecchio 11 settembre 10, 02:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Negozi di caccia e pesca ........ scaldamani..........
Dipende solo da quanto vuoi spendere
Vecchio 11 settembre 10, 13:33   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2010
Residenza: Bologna
potresti usare del filo adatto a riscaldare il fondo degli acquari che mantengono temperature ambientali adeguate alla nostra pelle e non ti bruciano, attenzione però al tipo usa solo quei fili a BASSA TENSIONE 12V non a 220V !!!
li trovi nei negozi per acquari
gps957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 14:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Originalmente inviato da gps957 Visualizza messaggio
giusto, non ci avevo pensato, io ho la serpentina di filo gommata che uso per l'iguana, sarebbe quasi perfetta al tuo scopo, le trovi a una decina di € lunghe un metro e potenti una decina di Watt, ma ci sono più grandi sia di lunghezza che wattaggio, per non scottarti le avvolgi in una fodera.
Vecchio 11 settembre 10, 15:18   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2010
in giro si trovano dei guanti che si riscaldano via usb, cioè 5V...
puoi prenderti quelli e una usb femmina, il collegamenti son semplici e probabilmente i consumi sono ottimizzati, il tutto non dovrebbe costarti più di una 20 di euri e il vantaggio di avere le mani calde anche se fai altro.
elettro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 19:57   #8 (permalink)  Top
Residenza: Verona
anche la mia defunta iguana mi ha lasciato in eredità delle resistenze per terrari, ma sono a 220v!
provo a cercare i guanti usb.
Vecchio 11 settembre 10, 21:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
povera iguanina, la mia ha 9 anni adesso non è neanche a metà vita ancora.
ho provato e in effetti si trovano facilmente i guanti a 5V per la usb, magari non prendere quelli che ho messo sotto in foto
Vecchio 12 settembre 10, 00:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Come fare?
questo può essere utile?
ZIPPO Scaldamani Riutilizzabile Tascabile | DoxBox.it
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
radiocomando Radiocomando 2DJ 2.4ghz lammy Radiocomandi 8 09 dicembre 09 22:39
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc maxpresident Simulatori 2 09 giugno 07 18:53
radiocomando G3 con Reflex o radiocomando esky... squalofly Simulatori 2 07 gennaio 06 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:22.
