Vecchio 31 agosto 10, 12:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: novara
royal pro 2,4 +altro 2,4
ciao a tutti vorrei sostitiure la mia ff9 con una royal pro già 2,4 per avere la telemetria. il punto è questo ;sulla mia ff9 montavo il modulo 2,4 assan e dato che posseggo molti modellini per il combat volevo sapere se era possibile collegarlo alla royal gia nativa 2,4 magari tramite la presa maestro allievo. ciao a tutti
sifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 07:53   #2 (permalink)  Top
Residenza: novara
propio nessuno mi puo aiutare ?
Vecchio 02 settembre 10, 23:27   #3 (permalink)  Top
Residenza: novara
mi basterebbe sapere se la nativa 2,4 esce con un ppm o qualcosa di simile. io pensavo di collegare il modulo aggiuntivo alla presa allievo
Vecchio 03 settembre 10, 16:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di elaporolista
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Provincia di Vicenza
La mia Royal pro sintetizzata in 35 è stata portata in 2,4 con il modulo mpx attaccato alla presa di ricarica
mi sa che il problema di base è che la FF9 funziona a 9,6 volt mentre la mpx a 7,6 volt
di più non so
elaporolista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 17:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
non è un problema di voltaggio ma di "shitf" ovvero del tipo di segnale PPM che esce dalla radio, i moduli futaba/hitec con mpx non vanno, va messo in mezzo in piccolo circuitino semplice (un transistor e una manciata di resistenze) e puoi riciclare il modulo perche modifica in maniera adeguata il ppm, altimenti prendi un modulo nuovo compatibile JR e non hai bisogno di nulla.
Vecchio 04 settembre 10, 09:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: novara
[QUOTE=il_Zott;2207232]Ciao
Ciao[/QUOTE
GRAZIE PER LE RISPOSTE
il cambio del modulo non sarebbe un problema ! la mia perplessità è se si puo montare un altro modulo 2,4 su una nativa 2,4
Vecchio 04 settembre 10, 11:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
non credo ci siano problemi, dalla presa allievo maestro dovrebbe uscire sempre lo stesso segnale PPM.
Vecchio 04 settembre 10, 15:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: novara
bene bene ! e invece per il mio modulo assan x futaba mi puoi dare piu info sul circuitino da fare . io non so dove ma avevo visto ( sempre se non mi sbaglio ) che bisognava inserire una resistenza da 100 hom
aggiornamento royal pro fabio05 Radiocomandi 8 27 luglio 10 00:37
Xcalibur e Royal pro roberto.desant Aeromodellismo Alianti 4 02 luglio 10 16:02
multiplex royal PRO crypto Radiocomandi 4 09 gennaio 10 21:38
Manuale ROYAL pro ilsindaco66 Radiocomandi 3 15 febbraio 09 08:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:54.
