Vecchio 20 agosto 10, 06:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Compatibilità riceventi
Ciao, posso montare su una rx futaba 40 mhz un quarzo che non sia futaba e sulla tx continuare ad avere quarzo futaba? Una rx 35 mhz è compatibile con tx 40 mhz? Grazie a tutti.
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 08:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
Direi di no,(salvo,qualche eccezzione di compatibilita' ben documentata,eviterei gli esperimenti in merito) i quarzi devono essere della stessa merca della rx (futaba usa quarzi futaba).
Ovviamente una Rx a 35MHz non puo' essere compatibile con una Tx a 40 MHz perche' lavorano su bande di frequenza diverse,come e' ovvio che la Rx e la Tx devono lavorare alla stessa frequenza (es:35.040 la Tx e 35.040 la Rx).
Vecchio 20 agosto 10, 09:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
grazie, finalmente questo chiarimento, dimenticavo: la Multiplex RX-7-SYNTH IPD 40/41MHz è compatibile con la Tx ff7 futaba, o a limite potrei comprare la Rx Futaba R156F 6 ch FM 40 Mhz? Quale credi sia meglio per il t rex 250 anche per dimensioni? Grazie ancora!!
Vecchio 20 agosto 10, 09:10   #4 (permalink)  Top
Non mi intendo di elicotteri,magari nella sezione elicotteri,pero' direi come ricevente la Futaba
Vecchio 20 agosto 10, 14:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
il quarzo è solo un cristallino di quarzo messo con un apposito metodo nella scatolina, gli viene data una tensione dall'altra parte ed il cristallo oscillando fa il segnale di clock dall'altra
forse cambiano per la distanza dei piedini, ma per quello che ho studiato io pure quello di una televisione può andare bene per un telecomando (lo abbiamo usato per i processori noi anche)
il problema maggiore è che se ti si schianta il modello e fa danni l'assicurazione ti da quello come "sbaglio"
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 14:49   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dallatorretdu Visualizza messaggio
Be diciamo che superficialmente e' cosi', in realta' il "cristallino" all'interno della scatolina puo' essere tagliato in un'infinita' di modi,e da questo dipende il suo comportamento durante l'oscillazzione.
Il problema e' che le Rx e Tx sono tarate per l'uso con quel particolare tipo di quarzo,e non e' detto (esperienza personale) che tuuto funzioni perfettamente cambiando tipologia.
Il discorso dei quarzi per i processori e' un po' diverso,li si tratta solo di generare una frequenza di clock che fa avanzare lo stack point della CPU,quindi la cosa e' molto meno critica....
Vecchio 20 agosto 10, 15:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
per il fatto dell'assicurazione nessun dubbio... e non solo per i quarzi anzi, anche per quelli!
Vecchio 20 agosto 10, 15:57   #8 (permalink)  Top
Il problema principale della compatibilità dei quarzi RX è la frequenza di risonanza rispetto alla frequenza da ricevere (non hanno la stessa frequenza).
Ciò è dovuto al fatto che le RX hanno spesso frequenze intermedie diverse.
Cerco di spiegare meglio:
se la TX trasmette a 35.150 ha un quarzo che oscilla esattamente a 35.150
l'rx per ricevere quella frequenza ha un quarzo che può essere
35.150+MF o 35.150-MF (tipicamente si usa quello con frequenza minore)
Il valore di MF dipende dal tipo di rx (singola o doppia conversione) e dal produttore.
Poi se un quarzo oscilla alla frequenza giusta che abbia l'etichetta futaba, jr, hitec non può importare di meno.
Per approfondimenti vi consiglio:
http://www.modellismo-rc.it/files/SingolaDoppiaConv.pdf
Vecchio 21 agosto 10, 12:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
ho comprato la rx futaba per il 250 con quarzo jr perche da quanto dici tu romoloman, dovrebbe funzionare
Vecchio 21 agosto 10, 20:20   #10 (permalink)  Top
Non mi mettere in bocca ciò che non ho detto, ho affermato che se le medie frequenze sono le stesse funziona non ho detto che le riceventi JR e le Futaba hanno la stessa media frequenza.
So per certo che hitec e futaba hanno la stessa MF sulla singola conversione (ho provato quarzo futaba su riceventi hitec e viceversa)
Comunque oramai uso riceventi in sintesi e per quelle il problema di compatibilità normalmente è un altro ma i cinesi le fanno con riconoscimento automatico dei due ppm futaba e jr.
Compatibilita riceventi 2,4ghz ilmere Radiocomandi 7 04 dicembre 09 21:45
compatibilita riceventi ducati Radiocomandi 1 26 settembre 09 21:37
compatibilità riceventi in 2,4 agomago Radiocomandi 13 16 dicembre 08 18:29
Compatibilità riceventi Jeti Horus1969 Radiocomandi 1 25 ottobre 06 20:33
Compatibilità riceventi Pit Radiocomandi 3 21 febbraio 05 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:21.
