Vecchio 13 agosto 10, 10:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Grave mancanza software Aurora 9..
Ciao;
Ho appena acquistato l'aurora 9 hitec, bella radio senz'altro, pero' ha una grave, secondo me, lacuna; non è possibile il throttle-rev come su molte altre radio anche + economiche come ad esempio la graupner mx12 che possiedo.
Il problema è che come (pochi) altri; piloto in mode 2 ma col gas minimo in alto e non in basso come di solito si usa.
Ebbene il software non permette questa funzione, (da non confondersi con il reverse dei canali..)
Mi tocchera' aprire la radio ed invertire i cavetti del potenziometro del gas..
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 11:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2010
e' da una vita che questa radio se ne parla su molti forum di settore, e' nata sbagliata
cuccurullo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 23:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da cuccurullo Visualizza messaggio
Un'altra lacuna di Hitec non ce da stupirsi
Vecchio 17 agosto 10, 09:08   #4 (permalink)  Top
Hello Roberto,
Thank you for choosing Hitec products. Currently, there is not a
reverse throttle set-up for the Aurora 9. We are looking into this for a
possible software update to address this situation.
Thank you,
Billy Tompkins
Customer Service Rep.
Hitec RCD, LLC
Multiplex USA
Phone (858) 748- 8440
Fax (858) 859-2618
12115 Paine St.
Poway CA, 92064
Questa è la risposta che ho ricevuto dalla hitec (visto che chi me l'ha venduta non sa dirmi niente, e l'importatore ufficiale deve essere in ferie) che ho interpellato a riguardo.
Per chi non conoscesse l'inglese, mi rispondono che al momento non esiste una funzione di trhottle-reverse sulla aurora 9, ma che potrebbero inserirla in un futuro upgrade della radio..io nel frattempo mi sono "arrangiato"; ho invertito tra di loro i due fili estremi del potenziometro relativo al gas, in questa maniera funziona perfettamente, ma risulta invertito il trim relativo, e per questo mi sono rivolto ad un amico che smanetta di ste cose visto che il trim devo staccarlo dalla basetta e mi pare un po' complicato farlo da me.
Se interessa postero' come ho fatto la modifica, vi avviso; sicuramente scadra' la garanzia..memente omo!!
Ciau,
Roberto.
Vecchio 18 agosto 10, 15:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Hello Roberto,
Thank you,
Billy Tompkins
Hitec RCD, LLC
Multiplex USA
Fax (858) 859-2618
12115 Paine St.
Poway CA, 92064
Ciau,
Roberto.
è un banale problema di gioventù, poi sicuramente con l'aggiornamento del firmware si potrà fare questo e altro e non è detto che poi usciranno firmware non ufficiali che amplieranno altre funzionalità. Stiamo parlando di un microcomputer con un suo sistema operativo.
A parte questo il discorso della funzionalità che è solo questione di tempo è sull'affidabilità del prodotto.
Dal mio campo di volo Futaba è considerata la radio di riferimento per ogni modellista e che con quella si ha ZERO problemi, comunque alcuni stanno in attesa aspettando che il tempo dimostri la reale bontà del progetto.
Certo che costano le TX e le RX Futaba
Vecchio 18 agosto 10, 15:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cioma0
Data registr.: 09-04-2010
Residenza: Foligno
Ma anche tu vai a cercare il capello sulla capoccia pelata!!!!!!
FAI 12695
cioma0
cioma0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 10, 21:13   #7 (permalink)  Top
E che piloto cosi' ed abituarmi in normal mi scoccia un po'..
Vecchio 20 agosto 10, 14:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
azz... a me sembrava una bella radio... 9 canali, telemetria ed ad un prezzo molto... WOOOW, pure le riceventi a poco
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 19:19   #9 (permalink)  Top
Problema risolto.
Ho finalmente risolto il problema del gas; ho infatti invertito i due fili del potenziometro del gas e ho invertito pure il trim relativo, va bene, pero' la visualizzazione del trim risulta ancora invertita sul display, ma funziona correttamente sul modello.
il problema è pero' che se casomai dovessi cambiare mode, quello stick rimarra' invertito..Spero esca un aggiornamento software cosi' riporto tutto come in origine..!
Ciau,
Roberto.
Vecchio 07 aprile 12, 13:59   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: TRENTO
Ciao a tutti,
l'unica soluzione rimane invertire i fili sul potenziometro o hanno aggiunto questa opzione a livello software (non trovo nulla sulle impostazioni .. )
Grazieeeee
TinoTino non è collegato   Rispondi citando
software Futaba T12 VS software JR 12x AEROX_15 Radiocomandi 9 28 marzo 12 22:50
Software ita AURORA 9 gogiamma Radiocomandi 0 28 luglio 10 13:10
Mancanza di ..... luigifaberi Elimodellismo in Generale 13 03 febbraio 10 23:03
Mancanza di compressione luckystrike Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 02 aprile 08 22:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:21.
