Vecchio 06 novembre 10, 23:58   #161 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
arrivate 4 da giantcod.
provata una, era in modalita Hs e mi dava seri problemi. Poi capito che dovevo metterla in FS e i problemi sono spariti. Fatta prova di distanza utilizzando l'apposito pulsante del mio modulo TM8 Futaba, ha la stessa portata della 8 canali fasst.
Una cosa non riesco a capire: la modalità HS è da usare obbligatoriamente con i servi digitali??
Faccio questa domanda perchè ho un aliante con 6 servi, 2 digitali e 4 analogoci..
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 00:16   #162 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
Sì.
Se la usi in HS rischi che i servi analogici si rompano.
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 00:42   #163 (permalink)  Top
L'avatar di frenki
Data registr.: 16-05-2010
Residenza: lago di garda
mentre su quadricotteri dove servi non ne vengono usati si può tenere in hs
frenki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 01:12   #164 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Sì.
ok, capito
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 07 novembre 10, 11:56   #165 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Aggiungo
Servi digitali ad alte prestazioni, per i servi digitali normali e sconsigliata la modalita' HS
italo.driussi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 20:58   #166 (permalink)  Top
L'avatar di perlikens
Data registr.: 03-09-2007
Residenza: Campania
Aggiungo
Ti riferisci alla frequenza di lavoro, se non erro la massima è a 200Hz?
Quindi quelli con frequenza più bassa a cosa vanno incontro?
perlikens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 21:31   #167 (permalink)  Top
Originalmente inviato da perlikens Visualizza messaggio
Prove io non ne ho fatte, questo mi e' stato consigliato da un amico elimodellista.
Servi nati per essere compatibili con le vecchie riceventi in ppm in modalita' HS tendono a vibrare come gli analogici.
I servi ricevono il segnale dalla ricevente ogni
22 millisecondi se ppm
16 millisecondi se pcm 1024 e 2.4ghz modalita 7 canali
14 millisecondi se 2.4ghz modalita multi
8 millisecondi se 2.4ghz modalita 7 canali HS
7 millisecondi se 2.4ghz modalita multi HS
Vecchio 08 novembre 10, 09:18   #168 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2008
Residenza: MODENA
inizio a spiegarmi perchè i miei servi (Hitec HS81) con la 6014FS se portavo lo stick a fondo corsa e lo mollavo di colpo o facevo un'inversione veloce, impazzivano e tremavano, mentre ora con la R617FS la cosa è sparita.... infatti preima di cambiare i servi ho voluto provare a cambiare la rx, anche perchè in FM non avevo mai avuto il minimo problema!
quindi "sopportano" al massimo i 2,4 ghz in 7 canale, a 1024 passi, i 2048 non li digeriscono.... si imparano sempre cose nuove!!!!
Sebart Miss Wind - Swift II - Multiplex: Dog Fighter, Mentor
Radio: Futaba T 18 - 2,4 ghz
Alle80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 20:03   #169 (permalink)  Top
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
arrivato il secondo: misure
Oggi finalmente e' arrivato il secondo ricevitore che avevo ordinato subito dopo il primo, ho ripetuto le misure (vedi in questo stesso thread al 28 settembre)
- prova statica : tutte le funzioni attivabili, come atteso
- prova di portata non effettuata per mancanza di tempo
- misura della sensibilita' in paragone ad un ricevitore 617 Futaba (stesse condizioni di misura e strumentazione descritti precedentemente) risultato praticamente uguale alla prova precedente con differenze insignificanti (inferiori al db)
Quindi anche questo e' pari o appena migliore rispetto al ricevitore Futaba originale.
Ne deduco che i miei due esemplari sono praticamente uguali e pienamente soddisfacenti
saluti
Andrea
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 10, 14:55   #170 (permalink)  Top
Residenza: MODENA
arrivate
arrivate ora.... sabato sperimento sul minimag e sullo swift tuttala.... binding immediato
Clone Futaba FF9 drgi Radiocomandi 84 29 gennaio 11 19:30
clone 1/18 racerman Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 23 febbraio 10 00:49
Il clone del clone...... verio77 Aeromodellismo 13 09 agosto 08 14:50
clone 401 futaba dex1 Radiocomandi 4 13 giugno 08 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:48.
