Vecchio 08 agosto 10, 10:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2010
Residenza: perugia
sequenza esatta settaggio Futaba
salve,
chi puo' essere tanto gentile da riportarmi la sequenza esatta di operazioni da fare per settare una radio Futaba (T7) con i giusti End Point sul canale 3 (motore) ?
non capisco perche' la corsa del servo la vedo solo su meta' della corsa dello stick, l'altra meta' corsa sembra "morta"...
grazie
paperozzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 10, 14:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matthi
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: como
ciao! non si capisce molto la domanda.. se riguarda il ch.3 motore,metti l'end poin al massimo valore,poi fai il settaggio dell'esc, in modo da impostargli il minimo e il massimo in base alla corsa dello stick..
per la corsa dei servi agisci sugli esponenziali!
matthi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 10, 14:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Originalmente inviato da matthi Visualizza messaggio
si, mi sono spiegato male
allora: ogni variazione che introduco sembra funzionare (mi riferisco al solo canale 3, il resto sembra a posto) MA sempre e solo sulla meta' superiore della corsa dello stick, la meta' inferiore e' "morta"
la radio era OK, poi ho cancellato la memoria dei modelli e ora ho questo fenomeno
credo possa essere il risultato di settaggio dell'endpoint ma probabilmente devo settare anche qualche altra cosa (prima o dopo) per avere un risultato come sperato
se vado sull'end point io leggo "- 100%" e "+100%" ma il positivo riesco a regolarlo come voglio (e lo vedo dalla riduzione della corsa) ma il negativo sembra non reagire e il servo si muove solo nella meta' corsa superiore dello stick
spero di essermi spiegato un poco meglio ora
Vecchio 08 agosto 10, 18:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Sul canale 3 hai messo un servo o un esc?
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 10, 19:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
provato con un servo e provato con un regolatore, entrambi iniziano a sentire il comando da meta' corsa delo stick
(ma prima che azzerassi la memoria del modello funzionava ...)
Vecchio 08 agosto 10, 20:06   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paperozzolo Visualizza messaggio
Molto strano, prova ad azzerrare nuovamente la memoria.
Vecchio 08 agosto 10, 21:19   #7 (permalink)  Top
Residenza: perugia
fatto piu' volte
Era cosi' anche tempo fa, poi incontrai un tizio che mi fece vedere come bastasse settare qualcosa (sia maledetta la mia poca memoria) per metterlo in condizione normale, mi sembra di ricordare che trafficasse su EP, D/R e trim o forse subtrim
e' stata a posto per un po' di tempo fin quando ho avuto la pessima idea di cancellare la memoria.
Credo sia una questione di settaggi da fare probabilmente su diversi parametri, evidentemente mi ficco in una condizione errata e non so uscirne
E' chiaro che e' colpa mia e non della radio
Esatta carburazione antosamp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 24 aprile 09 17:35
Sequenza di setup (assetto) iw6cqf Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 20 febbraio 09 10:10
Quale esatta requenza ? bobby senior Radiocomandi 13 11 novembre 08 15:18
Ventole in sequenza girellino Aeromodellismo Ventole Intubate 29 22 luglio 07 11:55
Interfaccia,Sequenza,Connettori Equlizzatore Lucamarti Batterie e Caricabatterie 3 03 gennaio 07 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
