Vecchio 04 luglio 10, 14:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di roberto.desant
Data registr.: 21-08-2007
Residenza: Benevento
Problema telemetria Royal pro
Da pochi giorni ho comprato la Royal pro M-Link con ricevente DR 9 canali.
Sulla trasmittente mi compare la tensione della batteria della ricevente e la qualità del segnale della ricevente (100 LQI).
Se mi allontano con la trasmittente con potenza ridotta la qualità del segnale diminuisce (80% LQI ecc.). Quando spengo la ricevente la qualità del segnale rimane 100 LQI!
Il sistema Jeti, invece, mi segnala la perdita del segnale di ritorno della ricevente sia graficamente, sia con un segnale acustico.
Ho scritto alla Multiplex ma ancora non mi rispondono.
Qualcuno che possiede la stessa radio e la stessa ricevente mi può far sapere come si comporta ?
Roberto
roberto.desant non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 10, 16:19   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da roberto.desant Visualizza messaggio
Roberto
Nessuno usa questa radio per dirmi come si comporta?
Roberto
Vecchio 08 luglio 10, 23:45   #3 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Roberto
Ciao, ho preso settimana scorsa la ricevente a 7 canali M-Link DR della Multiplex. Appena la provo faccio sapere.
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 10, 23:47   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Angosce da nuove tecnologie ?!
Mi permetto di fare un paragone, giusto per indurre alla riflessione :
avevo un amico che adorava la sua automobile, la curava e adorava guidarla, non sopportava il non usarla ma.....era angosciato dall' accumularsi dei chilometri, non tanto perche' si usurasse, si rompesse...ma soprattutto perchè il suo amato oggetto mostrasse, con quel numero crescente,l'approssimarsi della fine, del momento nel quale l'avrebbe dovuta cambiare... ...ebbene trovo' la soluzione alle sue angosce e la felicita' il giorno che si ruppe il cavo del contachilometri !
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 10, 00:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Roberto
A mio avviso potrebbe essere un errore concettuale del software probabilmente già in via di bonifica: la trasmittente, non ricevendo più dalla ricevente il livello del segnale (da quest'ultima rilevato), lascia sul display l'ultimo valore ricevuto.
Da errore concettuale passa ad errore implementativo se (e nel caso dovrebbe essere messo a posto ancor più celermente) l'ultimo livello ricevuto <100, a ricevitore spento diventa 100: il software della Tx si accorge di non ricevere più dalla ricevente e pone LQI a 100 invece di 000.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 10, 18:29   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Ciao,
Paolo.
Ti ringrazio se mi fai sapere qualcosa perché dalla Multiplex Italia non mi hanno risposto a questa domanda.
Col sistema Jeti che dà un'indicazione grafica ed un segnale acustico ho salvato per ben due volte l'Xcalibur!
Grazie di nuovo
Roberto
Vecchio 09 luglio 10, 19:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto_Santinello
Data registr.: 05-08-2009
Apri un ticket in Multiplex.
Sono molto competenti e rispondono entro 2-3 gg
Scrivi in inglese
innovateHelpDesk - zona cliente
Ciau
Alberto
Alberto_Santinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 10, 19:37   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alberto_Santinello Visualizza messaggio
Scrivi in inglese
Ciau
Alberto
Ho scritto anche in inglese due giorni fà.
Attendo la risposta.
Ho scritto anche su questo forum perché ho sempre avuto informazioni preziosissime da altri modellisti che usavano i modelli o le attrezzature come le mie.
Grazie sempre per l'attenzione e buoni voli.
Roberto
Vecchio 10 luglio 10, 19:16   #9 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Grazie di nuovo
Roberto
Ciao, ho fatto un paio di prove e anche il mio sistema si comporta come il tuo (come del resto era prevedibile). A questo punto credo che abbiano pensato il sistema m-link per funzionare esattamente così, tra l'altro ho notato che se spegni la ricevente il valore della qualità del segnala non cambia, ma se ti sposti in un'altra schermata e poi ritorni nella schermata della qualità del segnale la tx mostra tutto a zero Quindi sembra un problema di refresh..
Ciao,
Paolo.
Vecchio 10 luglio 10, 20:42   #10 (permalink)  Top
Smile
Ciao,
Paolo.
Errore implementativo! Vedrete che sarà messo aposto nella prossima versione del firmware.
Buoni voli!
Xcalibur e Royal pro roberto.desant Aeromodellismo Alianti 4 02 luglio 10 16:02
multiplex royal PRO crypto Radiocomandi 4 09 gennaio 10 21:38
problema batterie royal evo-pro biagman77 Radiocomandi 8 19 febbraio 09 18:33
La Royal Pro è uscita merengue Radiocomandi 53 10 settembre 08 20:00
Problema su telemetria spektrum Team Flash Automodellismo 0 20 marzo 08 17:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:04.
