Vecchio 11 luglio 10, 08:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di roberto.desant
Data registr.: 21-08-2007
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Ciao, ho fatto un paio di prove e anche il mio sistema si comporta come il tuo (come del resto era prevedibile). A questo punto credo che abbiano pensato il sistema m-link per funzionare esattamente così, tra l'altro ho notato che se spegni la ricevente il valore della qualità del segnala non cambia, ma se ti sposti in un'altra schermata e poi ritorni nella schermata della qualità del segnale la tx mostra tutto a zero Quindi sembra un problema di refresh..
Ciao,
Paolo.
Ti ringrazio infinitamente perché con la tua risposta si può dedurre che la mia radio non ha un problema sull'alta frequenza. Adesso sono più tranquillo.
Infatti, ultimamente mi è capitata una ricevente della Jeti che dopo nove voli ha deciso di ridurre la sua potenza di ricezione ed a 150m di distanza è entrata in fail safe. Fortunatamente la trasmittente mi aveva già avvisato e, dal momento che ho impostato l'entrata in vite in fail safe, con il cambiamento di posizione delle antennine ho ripreso il controllo ed ho atterrato senza ulteriori problemi.
Se trovo il posto adatto proverò ad allontanare la ricevente fino a quando il valore della qualità del segnale scenderà verso lo zero per vedere cosa succede. Sulle istruzioni, purtroppo, non si parla di segnali acustici od altro!
Grazie di nuovo e buoni voli
Roberto
roberto.desant non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 15:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Anche la mia fa così. Fra l'altro il valore che mi mostra, quando la ricezione è al massimo, è 10.0% LQI. Virgola di troppo o altre cause?
EDIT:
Mi rispondo da solo, il firmware 3.3 mostra il punto di troppo. Il firmware più recente risolve questo problema.
New Firmware 3.41 (M-LINK)
Visita il mio sito!
Ultima modifica di gmo78 : 23 luglio 10 alle ore 16:06
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Xcalibur e Royal pro roberto.desant Aeromodellismo Alianti 4 02 luglio 10 17:02
multiplex royal PRO crypto Radiocomandi 4 09 gennaio 10 22:38
problema batterie royal evo-pro biagman77 Radiocomandi 8 19 febbraio 09 19:33
La Royal Pro è uscita merengue Radiocomandi 53 10 settembre 08 21:00
Problema su telemetria spektrum Team Flash Automodellismo 0 20 marzo 08 18:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:32.
