Vecchio 20 luglio 10, 14:49   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Considerato a quanto serve la retroilluminazione, direi proprio che non conviene
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 15:32   #22 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
esatto
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
non conviene assolutamente! resta il fatto che continuerò a non capire il motivo per cui i fenomeni FUTABA, abbiano pensato di escludere la mia radio e di retroilluminare la10 la 12 mz e la 14"naturalmente"......
ps:non penso sia stata un scelta strettamente legata al mercato, ma per motivi tecnici.....tipo spazio,assorbimenti etc etc....booo,comunque mi rode il dadrè
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 15:39   #23 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
Sicuramente per una questione di costi di produzione, differenziazione di mercato ed assorbimenti. Una delle lacune della T14 (ed in parte della T12Z) e' l'autonomia.
Se ci pensiamo bene quando si e' al campo a volare della retroilluminazione non ce ne facciamo nulla, mentre verrebbe comoda in laboratorio quando si fanno i setup. Ma quanto tempo si passa in laboratorio e quanto al campo ????
Vecchio 20 luglio 10, 15:47   #24 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Certo che davanti ai costi di produzione si può fare meno (anche se la concorrenza il più delle volte la presenta ...) ma per gli assorbimenti bastava uno switch ed anche se avrebbe innalzato un tantino i costi di produzione, in fondo, e specie all'epoca, non è che la regalavano ... Mah!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 16:18   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Oltre alle solite facezie di faccia ....
Qualcuno ha scoperto nel firmware 2.0 dove hanno nascosto l'AFR per AIL2 che viene menzionato nell'addendum del manuale allegato all'aggiornamento ????
E' una funzione molto importante (che mancava e se ne sentiva la mancanza), ma personalemente (e non sono il solo) non sono riuscito a trovarla !!
Vecchio 20 luglio 10, 18:33   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Adesso nella 14 si può disabilitare la retroilluminazione completamente in modo da settare contrasto e luminosità per usarla correttamente al sole, prima o non si leggeva in lab oppure non si leggeva al campo, proprio della retroilluminazione non so che farmene...ma io uso la radio per volarci, come consolle per giocare mi dicono che la play station costi meno e vada megilio
Ban vengano tutte le cose utili a migliorare la flessibilità ma se ci fosse stata la 12Z o fg mica mi compravo la 14!
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 18:49   #27 (permalink)  Top
Smile
Credo abbiano fatto confusione nello addendum della T12FG: leggi quelli della T14MZ e/o T12Z, entrambi le radio riportano la medesima data di versione della T12FG (ma anche della T8 ... in Futaba, questa volta, hanno fatto tutto in blocco ...).
Vecchio 20 luglio 10, 19:05   #28 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Sentiamo che risponde Robbe...
Vecchio 20 luglio 10, 22:40   #29 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
consumo
in effetti con la batteria in dotazione,l'autonomia è veramente limitata!!peccato!
Vecchio 20 luglio 10, 22:52   #30 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Sulla T12 la batteria originale fa circa 5 ore (con il 2.4 Ghz). Direi che e' sufficiente per un uno normale della radio.
Per un utilizzo piu' estremo basta utilizzare la batteria Lilo della Robbe (che al suo interno ha gia' anche il bilanciatore). Perfettamente conmpatibile come dimensioni ed e' una 2800 mAh!
Futaba T12 dinodog Radiocomandi 10 18 marzo 10 15:24
Differenza tra Futaba T12 FGH & T12 ZH AEROX_15 Radiocomandi 0 29 agosto 09 21:36
futaba T12 genesi10 Radiocomandi 0 21 luglio 07 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:02.
