Vecchio 15 luglio 10, 13:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jack-frank
Data registr.: 22-06-2006
Residenza: Veneto e Lombardia
t14-mz moduli 2,4ghz economici?
ciao ragazzi.. volevo sapere se siete a conoscenza di moduli in 2,4ghz per futaba t14.. non tanto economico il modulo che più o meno quelli sono i prezzi ma più per il costo delle riceventi.. che per fare tutti i modelletti in depron e cavolatine varie non mi va di spendere..
ho visto che c'è solo il corona quello giallo..
CORONA MODULO RF CT14F 2.4GHz & RICEVENTE 14 CAN. CR14 su eBay.it Radiocomandi, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
che usa come sistema il fhss...
qualcuno di voi lo ha mai usato o acquistato??
sapete dirmi innoltre se con tale modulo posso allora usare tutte le riceventi di casa corona con sistema fhss? quindi comprese quelle 4-6 canali??
grazie a tutti ciao
jack-frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 10, 07:26   #2 (permalink)  Top
Niente? Nessuno di voi con la 12 o 14 utilizza un sistema in 2,4 economico per i modelletti in depron e compagnia? Ah anche un'altra info gentilmente, sapete dirmi se c'è un firmware in italiano? Io ho solo tedesco e inglese è arrivata ieri.. Poi era mode due e la ho portata a mode1 ma via software mi tocca ogni volta cambiare tutte le definizioni dei canali? O c'è un modo di farlo permanente? Grazie a tutti e scusate l'italiano pessimo ma sto scrivendo dal cellulare
Vecchio 16 luglio 10, 08:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
scusami la critica, ma per far volare dei deproncini ti compri 2mila euro di radiocomando e poi cerchi moduli e riceventi economici??
rimani con futaba e sei tranquillo mille e una notte!!
che ci sono riceventi "economiche" ma di qualità anche della futaba questo per esempio :
Robbe - RX R6007SP 2.4 Ghz RASST 7CH
canali 7
Modulazione Spectrum
Banda 2,4 Ghz
Peso 4 g
Alimentazione 3,3-8,5 V
Garanzia Ufficiale
Portata
circa 300 metri
Istruzioni Italiano
costa 59 euro, con garanzia italiana.
oppure una 4 canali Futaba - RX R6004FF 2.4 Ghz FASST 4CH
costa come la 7 canali precedente ma ha la portata standar e non limitata
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 luglio 10, 08:27   #4 (permalink)  Top
Scusami tu la risposta ma sinceramente la radio la ho presa per altri modelli.. Ma per far volare i deproncini dal valore massimo di una decina di euro che li spacco e butto via in giornata dato il mio uso mi seccava ad ogni colpo rischiare di buttare via riceventi da 60euro;) .. Comunque ho visto che in USA lo usano tranquillamente.. E le riceventi mi costerebbero una quindicina di dollari.. Meglio di così..
Vecchio 16 luglio 10, 08:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ovviamente fai pure come ritieni meglio, ci mancherebbe che ti faccio i conti in tasca, il mio discorso era riferito alla mia personale esperienza, dopo aver visto un socio del campo che con modulo e rx corona piantare 3 su 3 modelli, costeranno anche 15 dollari, il modello sarà anche economico, ma gia li rompiamo per errori nostri, se ci si mettono anche le tx-rx economiche a farceli rompere allora tanto vale rimanere in una PCM doppia conversione in Mhz.
io preferisco non romperli, anche se sono modelli da 2 ore...
questo e' solo il mio personale parere.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 luglio 10, 09:08   #6 (permalink)  Top
Si beh.. Non saprei io volo da diverso tempo con corona in ghz e in MHz senza aver mai avuto un glicht.. Al contrario con sistema futaba qualcuno da noi ha avuto qualche problema ma può essere solo un caso.. I modelli li rompo proprio perché mi metto a fare manovre strane per provare e quindi mi durano davvero poco.. Si prova male che vada in una sera si rifa'.. Comunque vedrò.. Comprerò anche qualche ricevente futaba.. Solo che 4 canali son pochi.. Uso due servi alettoni per comodità e 7 son troppi non fanno nulla a 5 canali? Per il discorso aggiornamento ne sai qualcosa?
Vecchio 16 luglio 10, 09:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da jack-frank Visualizza messaggio
Io per quel tipo di modelli uso una vecchia radio con modulo assan, basta e avanza per quello che ci devi fare.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 10, 15:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flyale76
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Varese GAB Busto
futaba 6ch
Ciao in 2,4 GHz Futaba ci sono anche le 6 ch in due vercioni antenna da 3cm ed antenna 14cm costano 55€ e 57€ se non vado errato,poi una riflessione essendo un deproncino che peserà poco cosa vuoi che sbatta quando cade, ci sarà anche il deprom a fare ammortizzatore alla cadute a meno che non cadi a tutta manetta scendendo da una verticale
Alessio
flyale76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 10, 10:36   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2006
Anche io ho una T14 e volevo prendere un modulo Corona con relative riceventi da usare sui combat. Volevo sapere se poi lo hai comprato e come funziona. Saluti
Andyfaz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 10, 12:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 24-08-2006
Residenza: Treviso provincia
HobbyKing Online R/C Hobby Store : OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver
le ordini, ti armi di pazienza e quando arrivano te le spediscono, al nostro campo ho visto che funzionano egregiamente senza dover cambiare modulo sulla radio
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) nigel_uno Radiocomandi 7 16 marzo 09 08:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:49.
