Vecchio 14 luglio 10, 18:10   #1 (permalink)  Top
hardyheron
Guest
Messaggi: n/a
Graupner Mx12 e modulo Assan 2.4 Ghz
Ho appena finito di installare il modulo Assan sulla mia radio e tutto funziona perfettamente. Ho installato un deviatore ON-ON per poter passare dai 40 Mhz ai 2.4 ghz come da istruzioni trovate in rete. Provato anche il binding delle riceventi ed è tutto OK, i servi, almeno a distanza di qualche metro funzionano perfettamente. Mi sorge solo un dubbio perchè il voltaggio (monto una lipo flightpower 3 celle 1500 mA) con modulo originale è a 11.9 V mentre passando ai 2.4 ghz arriva a 12.3 V? Può provocare problemi?
Pensavo di non caricare la lipo al massimo ma all'80 % in modo da non avere un voltaggio maggiore dei 12V.
Poi mi spiegate a cosa serve il condensatore presente nel kit.
  Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 10, 21:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SIMONE 84
Data registr.: 07-07-2006
Ciao, io devo installare internamente il modulo x jr spektrum 2.4 sulla mx 16.
Con le istruzioni trovate in giro sul web.
Hai risolto il problema del voltaggio?
Probabilmente il modulo 2.4 assorbe meno.
Sarebbe meglio usare le life al posto delle lipo, così al posto di 11.1 si ha 9.9 V.
Cmq uso anch'io le lipo da un anno con l'FM e va da dio!
Il condensatore nn so a dove va messo, dovrei veder il modulo e le istruzioni.
SIMONE 84 non è collegato   Rispondi citando
Mx12 + modulo Assan... 99dogma99 Radiocomandi 12 25 gennaio 10 14:19
Misurazione su modulo 2.4 Ghz Assan Ste41 Radiocomandi 4 27 ottobre 09 16:40
Mx12 + modulo Assan 99dogma99 Radiocomandi 2 20 luglio 09 12:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:48.
