Vecchio 08 gennaio 06, 22:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Terremoto nell'RC!!
...oserei aggiungere FINALMENTE!!
dopo lo straordinario successo che la tecnologia "spektrum DX6" sta
riscuotendo in america ("ovviamente" non in vendita in Italia), e
dopo che sui forum americani già si fanno "trapianti" di moduli
spektrum (2,4Ghz) sulle radio che non lo prevedono di fabbrica, la
HITEC/MPX lancerà nei mesi di Gennaio/Febbraio il modulo a 2,4Ghz (e
relativa ricevente certificata x 1000m) compatibile con tutte le
hitec che hanno il modulo rimovibile! Bene, finalmente si butteranno
via i maledetti quarzi, tecnologia del paleozoico che personalmente
odio profondamente..
PS: e la Futaba?!?! Per ora DORME! Voci di corridoio dicono che ci
arriveranno anche loro, ma non tanto presto!
Dite la vostra!
Ciao,
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 06, 22:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
che faccio però mi dò sulle gengive tutte le riceventi?non mi sembra un gran risparmio per chi ha già iniziato....
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 06, 22:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Data registr.: 29-08-2005
Residenza: milano
Originalmente inviato da merengue
Dite la vostra!
Ciao,
Bella frequenza.............è la stessa dei miei TX video ...
Ciao a tutti !
alcedo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 06, 22:56   #4 (permalink)  Top
il problema non sussiste:
la banda dei 2,4Ghz contiene molte "sottobande" e comunque, per come è fatta la tecnologia a 2,4 all'atto pratico non esiste la possibilità di incorrere in sovrapposizioni di canali!
Vecchio 08 gennaio 06, 23:05   #5 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
@ merengue, mm io aspetterei un po a cantar vittoria, ad esempio sul sito scorpio c'é un comunicato che riguarda queste radio e la loro sicurezza, forse qualche problemino di gioventù, aspettiamo con fiducia, sarebbe una bella cosa, anche se francamente di cambiare l'intero parco ricevente.... comunque intanto uno inizia. io aspetto jr o futaba, non ho una passione sfrenata per hitec.
Vecchio 08 gennaio 06, 23:09   #6 (permalink)  Top
le radio "Spektrum" sono costruite proprio da JR...
quindi a loro la "palma" dei primi!
Per quanto riguarda la gioventù, malgrado qui da noi sia una novità, in america gira da un po', ha un successo clamoroso, è collaudatissima da migliaia di persone. L'unica pecca è, per adesso, la portata: max circa 600m. Infatti l'apparato che è in vendita ora è PER PARKFLIERS solamente!
Vecchio 09 gennaio 06, 23:42   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: Modena
nell'automodellismo sono utilizzate gia' da qualche anno, specialmente nel 2005 sono incrementate moltissimo le persone che lo usano, ad esempi owww.unoadieci.com vende il kit se andate a vedere nella sezione radiocomandi o li' vicino...
Dato che ho una Futaba T7CP, quindi NON con modulo estraibile, nn mi preoccupa molto, infondo se volgio cambiare Frequenza primaria, o modulo cm lo chiamate voi, basta fare un'altra scheda con i componenti della sola parte che trasmette, e questaparte nei radiocomandi e' sempre fatta con componenti con teconologia normale, non SMD, e poi e' stacca dal resto, ed e' collegata con una treccia di cavi, quindi......volendo potrebbe essere possibile anche usare il modulo di un'altra marca (cioe' toglierlo dala scatoletta e infilarla dentro la radio, a condizione che abbia lo stesso num di canali...
power83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 06, 12:52   #8 (permalink)  Top
Si, la cosa è fattibile nel modo che hai detto tu, ed è proprio cosi che in USA hanno messo i moduli spektrum nelle loro MX12 ma... il problema è un altro: nel momento che metti le mani nella TX essa è fuorilegge, perchè perde l'omologazione. Un po' come quando trucchi la macchiano il motorino: se ti sgamano, ti mettono al gabbio...
Vecchio 10 gennaio 06, 13:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Preferisco attendere almeno un annetto dalla diffusione di massa.....
Quella limitazione sulla distanza mi pare messa apposta li a scopo precauzionale
Anche perchè la tecnologia a 2.4 Ghz esiste da decenni e quindi non c'è niente di nuovo ad applicarla al nostro radiocomando....
Se si tengono così frenati, fidati, un motivo ci sarà....
Per ora stò alla finestra a guardare......e spero che tutti passino velocemente a questa nuova frequenza, così la mia 35 Mhz si libererà per bene
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 06, 19:27   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da felipe_tuscolo
Si, un motivo c'è, ed è molto semplice:
la normativa (internazionale) prevede che gli apparati che trasmettono sui 2,4ghz siano limitati in potenza attorno ai 100mw. I nostri normali moduli vanno a 500mw.
terremoto os 50 hiper su style 50 raffamarcod Elimodellismo Acrobazia 19 17 luglio 07 16:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:33.
