Vecchio 13 luglio 10, 14:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Question Stranezze T12FG
Mi e' appena stata consegnata la seconda T12FG...
Curioso, a bordo c'e' installato il firmware 1.7 !!!! Chissa' da dove l'hanno tirato fuori !!
Qualcuno ne sa qualcosa ??
PS: Non e' Radiosistemi, ma Robbe
Vecchio 13 luglio 10, 15:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Ciao, è il firmware che monta anche la "cugina" della t12fg per il pilotaggio a pulpito, la Robbe FX-30.
Qualcuno aveva fatto l'upgrade sulla t-12fg e funzionava perfettamente (per la nostra c'è anche l'1.8Beta )
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 18:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Presumo sia il software con anche la lingua tedesca, da quello che ne so' commercializzato solo da robbe.
Vecchio 13 luglio 10, 18:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Non penso sia questo il motivo. Circa 1 anno e mezzo addietro acquistai da TH in USA, per conto di un amico, una 12FG con la release 1.6 se ricordo bene!....(o forse una versione antecedente...boh!!).....in ogni caso già allora la radio arrivò con tre lingue disponibili, l'inglese, il tedesco appunto, e il giapponese
Vecchio 13 luglio 10, 18:57   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Io ho la t14, e la 12 la conosco poco, allora puo' essere l' aggiornamento per renderla compatibile con il programma "Model transfer" sulla 14 prima dell' ultimo aggiornamento non funzionava.
Edit: Sul sito radiosistemi e' presente solo l' aggiornamento 1.6
Vecchio 13 luglio 10, 19:15   #6 (permalink)  Top
Qualcosa bolle in pentola
Tratto dal sito robbe
Compatta e leggera ricevente 2,4 GHz FASST 8 canali con portata massima; particolarmente indicata per modelli con fusoliera stretta. Con sistema seriale Bus (S-BUS) fino a 18 canali e così anche adatto perfettamente per modelli di grandi dimensioni. Uno per tutti.
Alle uscite 1...8 si possono collegare 8 servi tradizionali analogici e digitali. La ricevente R 6108HS possiede un commutatore per servi digitali e analogici. L´uscita del impulso per servi digitali alle uscite 1-6 può essere eseguita ancora più veloce, che porta ad un tempo di reazione ancora più corto. Uscita S-BUS A questa uscita possono essere collegati in serie direttamente fino a 18 dei nuovi servi S-BUS programmabili. Grazie all´indirizzo digitale il servo reagisce soltanto a quelle informazioni che contengono il corretto indirizzo servo. Finito il labirinto di cavi, un cavo che va all´ala. In caso di modelli più grandi un cavo per ala e un cavo alla coda. Più facile di così... Questa processo, che risparmia cavi e conseguentemente anche peso può essere applicato anche ai servi standard analogici e digitali commutando un´adattatore MLI (Modulazione Larghezza Impulsi), che cambia il segnale da S-BUS a MLI.
Vecchio 13 luglio 10, 20:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Nulla di particolare. ne ho gia un paio.. Esattamente come la R6008 HS, con la possibilita' in piu' di gestire anche il Serial Bus
Vecchio 13 luglio 10, 20:32   #8 (permalink)  Top
Ne ho una anche io.
Avevo evidenziato i 18 canali.
Vecchio 14 luglio 10, 15:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Exclamation
Altra bella novita'. E' appena uscito l'aggiornamento firmware per la T12 ( e la FX30)
La versione non e' piu' in beta, e ha come numero di release 2.0c1 !!
Installato e perfettamente funzionante.. Mantiene (ovviamente) la compatibilita' verso i modelli precedentemente creati. Stasera verifico se un modello creato con la 2.0c1 e' ancora utilizzabile con la 1.6 !!
Manualazzo di decine di pagine con le nuove funzioni, alcune MOOOLTO interessanti (ovviamnete solo per chi necessita di una programmazione molto avanzata).
Vecchio 14 luglio 10, 16:41   #10 (permalink)  Top
Tratta da
Software 2.0 verfügbar
Warum sin 4 2.0 versionen?
Welche ist richtige. Ich wollte englishe version haben.
ich habe gefunden:
Update software Corresponding languages
*.* English, Japanese, German
*.* A1 English, Dutch, French
*.* B1 English, Spanish, Czech
*.* C1 English, German, Italian
Stranezze husqwarna Elimodellismo Motore Elettrico 20 16 gennaio 10 08:57
Stranezze al Vettore bernix Aeromodellismo Alianti 12 09 settembre 09 11:35
Stranezze !!! marchino65 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 27 gennaio 07 21:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:07.
