Vecchio 09 gennaio 06, 01:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2005
Residenza: Arce (Frosinone)
Per non scaricare le batterie
salve a tutti raga,
secondo voi è possibile collegare una radio direttamente ad un alimnetatore con presa a parete?
sto utilizzando il simulatore e mi scoccia scaricare e ricaricare di continuo le batt. la radio è una Futaba T7cp
salutoni
romy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 06, 01:16   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da romy
salve a tutti raga,
salutoni
Se hai la possibilità di scollegare il modulo ad alta frequenza vedrai quanto ti durano le batterie....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 06, 02:08   #3 (permalink)  Top
ciao Doc
ciao Doc,
la mia radio non ha il modulo alta frequenza e comunque è il concetto che non mi piace; vorrei avere la possibilità di bypassare le batterie con un alimnetatorino da parete ma ho paura di bruciare qualcosa xchè sulle specifiche degli alim c'è scritto 9v o altro ma a vuoto tirano fuori molto di più.
Vecchio 09 gennaio 06, 11:13   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Hai mai misurato il tuo pacco da carico? Arriva tranquillamente anche a 11,5V....
Certo se l'alimentatore spara 15V allora preoccupati ma anche se arriva a 11 non mi porrei problemi, anche perché sotto carico scenderà un po'...
Vedi tu... in caso cerca un altro alimentatore...
Edit: aspetta!!! Da quante celle è il pacco delle Futaba?? Io stavo ragionando con le 8 della Graupner... che come tensione nominale sono 9,6V...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 09 gennaio 06, 11:34   #5 (permalink)  Top
batterie
ciao Doc,
il pacco della futaba è di 8 celle quindi 9.6 ma qunado sono belle carichette arrivano anche ad 11 V. tu che consigli? hai mai fatto un esperimento del genere?
Vecchio 09 gennaio 06, 11:37   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
ciao Doc,
Alla radio che uso sul simulatore ho staccato il modulo come ti ho detto e le batterie praticamente non le ricarico mai. Dipende quanto esce dall'alimentatore; non ho mai attaccato un alimentatore ma non vedo controindicazioni se il voltaggio è adeguato e operi in maniera precisa senza far danni alla radio.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 09 gennaio 06, 15:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se colleghi l'alimentatore/caricabatterie al TX durante il suo funzionamento, la tensione della batteria può raggiungere e superare gli 11 Volt e questo non la farà sorridere.
Diverso è il discorso se la batteria appena carica ha 11 Volt. Quando colleghi quest'ultima al TX acceso, la sua tensione scende e si attesta sui 9,6-10 Volt.
A mio parere non ti consiglio di correre il rischio di possibili guasti al trasmettitore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 06, 15:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
ciao Doc,
Ciao, gli alimentatori da 9V non stabilizzati arrivano anche a 15V o più a vuoto... per andare sul sicuro dovresti acquistare un alimentatore "da muro" stabilizzato da almeno 500mA, magari di quelli con selettore di tensione. Potresti usarlo tranquillamente anche a 12V (reali), in quanto anche un pacco da 8 celle arriva a questa tensione in fase di carica. Se proprio vuoi fare le cose per bene puoi inserire uno o due diodi in serie tra alimentatore e radio, oppure selezionare i 9V se la radio non ha allarmi acustici. Ah, dimenticavo, devi collegarlo al posto della batteria, non nel connettore di carica, ovviamente. Il prezzo dell'alim. dalle mie parti è di circa 15€, ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 06, 00:16   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2005
ciao io non so se faccio testo perchè ho una trasmittente walkera e non futaba come le vostre... però io volo sempre con un alimentatore da parete e una prolunga collegata alla radio..nel mio caso ho 12v..non mi da nessun problema
Andre
Helykopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 06, 11:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Non so se al campo volo sarebbe applicabile come soluzione
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Scaricare bene ed in fretta le batterie Pascal Batterie e Caricabatterie 9 20 aprile 09 22:06
come scaricare le batterie NiMH romagnolisinasce Batterie e Caricabatterie 5 08 novembre 07 13:54
Scaricare le batterie andre87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 26 settembre 07 18:23
scaricare batterie racerman Batterie e Caricabatterie 1 06 febbraio 07 00:01
Scaricare le batterie del radiocomando hienstrider Batterie e Caricabatterie 3 19 gennaio 06 13:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
