Vecchio 08 gennaio 06, 02:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di NightRider
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Castelnuovo don Bosco (AT)
Invia un messaggio via ICQ a NightRider Invia un messaggio via MSN a NightRider
Compatibilita' PCM Futaba
Qualcuno sa se il PCM 1024 delle riceventi Futaba recenti e' compatibile con una trasmittente Futaba F6?
Vorrei una ricevente con failsafe e ridurre al minimo il rischio di interferenze dato che mi accingo a manovrare un aereo "serio", per cui la normale PPM mi sta stretta
Ioooooooo, un giorno voleroooooooo.........
NightRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 06, 09:58   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da NightRider
Non so nulla solla compatibilità perchè non conosco la F6.
Di certo, però, ti posso dire che se cerchi di evitare interferenze spendendo soldi in una costosa Rx Futaba in PCM, sbagli della grossa: il PCM non mette assolutamente al riparo da interferenze, può solo attivare il Fail Safe (che le normali PPM non hanno).
Un aiuto concreto, invece, ti potrà derivare dall'uso di una buona Rx in Doppia Conversione.
Se, poi, vuoi il massimo, opta per una Rx DSP (o APD, APDR, IPD, che dir si voglia), magari in Doppia Conversione, ma lascia stare il PCM.
Non dico con ciò che il PCM sia da buttare, ma in un'ottica di sicurezza da interferenze non ha assolutamente alcun vantaggio; peraltro è più lento, in risposta, rispetto al PPM.
Vecchio 09 gennaio 06, 16:48   #3 (permalink)  Top
Grazie per i consigli, per la doppia conversione pero' dovrei cambiare anche il TX o bastano i quarzi?
In ogni caso fosse anche solo per il fail safe penso di prendere la PCM, almeno portando al minimo il gas l'aereo cascherebbe in paese e avrei qualche possibilita' che finisca in testa a qualcuno che gia' mi conosce
Gia' che ci siamo: il fail safe comanda solo uno o piu' canali? Nella mia ignoranza mi sono fatto l'idea di programmare una lenta virata in modo da avere qualche speranza che il velivolo torni nel raggio del TX (ammesso che il guasto non sia piu' grave).
E una molla che riporti a zero il gas in assenza di segnale come si usa sulle auto come la vedreste?
Vecchio 09 gennaio 06, 18:25   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
La doppia conversione riguarda solo la Rx, per cui il Tx è sempre lo stesso, anche il quarzo: ovviamente stessa frequenza.
Con la PCM in Fail Safe puoi settare tutti i canali.
Ma anche le Rx in PPM "APD" hanno il Fail Safe; comunque, al riguardo, occorre verificare, prima dell'acquisto, le caratteristiche.
Una lenta virata può trasformarsi in vite: occhio coi settaggi.
Compatibilità servi e RX Futaba oronzo Radiocomandi 2 03 dicembre 07 16:29
Compatibilità Futaba-Multiplex lucawing Radiocomandi 12 15 agosto 07 08:53
Compatibilità moduli TX Futaba abe77 Radiocomandi 1 15 dicembre 06 15:11
Compatibilità tra Hitech e Futaba maff25 Aeromodellismo 3 06 giugno 06 10:35
Compatibilita' Tx Jr Rx Futaba Funzia? ALE1969 Radiocomandi 0 07 marzo 06 21:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:09.
