Vecchio 10 giugno 10, 13:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2009
interferenze. come le elimino???
ho da poco comprato un ubec esterno, ma ho grossi problemi di interferenza. La portata è diminuita moltissimo. ho fatto la classica prova di allontanarmi dal trasmettitore con il modello in mano e verificare quando i servi cominciano ad impazzire. allora con un pacco batterie che alimenta la ricevente la portata è intorno ai 200 metri senza nessuna interferenza.
alimentando invece la ricevente con un ubec esterno dopo 30 metri i servi impazziscono.
come risolvo? non esiste qualche filtro da costruire in entrata all'alimentazione della RX? il toroide già c'è ma non serve a nulla.
la ricevente è FM doppia conversione
checamo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 10, 20:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
UBEC da poco, direi.
Prova a cambiare ricevente ed utilizzare una PCM, o passa ai 2.4 GHz, finiti quei problemi!
My Facebook Profile
Vecchio 11 giugno 10, 12:00   #3 (permalink)  Top
altre soluzioni che non prevedono l'acquisto di un nuovo impianto TX e RX?
Vecchio 11 giugno 10, 12:09   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da checamo Visualizza messaggio
se il prblema si verifica da quando hai messo l'UBEC, dov'è il problema? elimini alla radice i disturbi buttando l'UBEC e mettendone uno + affidabile, oppure un pacchettino da 4,8 v.
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 12:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
beh hai dato poche informazioni...
quale pacco batterie colleghi alla ricevente?? e' carico? da quanti Volt e'?
quale pacco batterie colleghi all'UBEC? quanti volt? e' carico??
l'Ubec gestisce il pacco batterie che ha messo??
di che marca e' l'UBEC?
la ricevente che marca e? e la TX?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 giugno 10, 18:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Anche io ho un problema simile e mi intrometto dandoti i miei dati.
Premetto che la portata della mia radio è come quella di checamo cioè
circa 200 metri con le batterie e 30 - 50 metri con il bec.
Alla prima domanda non ho capito bene: ma ci provo.
collego un pacco batterie 4 celle 4,8 volt nimh. carico, il voltmetro mi segna da 5,2 a 4,9 volts. in questa maniera ho la massima portata radio.
Al bec ci collego un pacco 3 celle lipo 11,1 volt nuovo e carico come indicato nelle istruzioni.
Il mio ubec grestisce da 3 a 12 celle lipo in ingresso.
Il mio ubec è della castle crreations, il modello è il ccbec pro.
La ricevente è una graupner scan 16 pcm in 35 mhz.
Il tx è graupner mx 12 35 mhz.
grave riduzione di portata come da descrizione.
Provato poi con un bec elyq. il voltage regulator v2 la portata è ora ai livelli normali.
Ciaux e scusate l'intromissione..
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 10:32   #7 (permalink)  Top
alimento la propulsione e l'impianto radio dalla stessa batteria principale. la radio e la ricevente sono futaba. ubec marca x. ma la mia domanda era più che altro su come realizzare un filtro attivo. insomma se io prendo una fonte di alimentazione con dei disturbi come la filtro? un piccolo schemino esiste? io penso che un paio di condensatori qualche bobinetta ecc messi nel modo giusto possono filtrare le spurie che mi genera l'UBEC. non penso che sia complicato
Vecchio 14 giugno 10, 10:57   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Roberto.
beh l'utente sopra ah fornito molti piu dati su cui basarsi, nessuno dei due ha pòero' specificato quanti servi o quanto amperaggio riesce a dare in uscita questo UBEC, inoltre non credo che qualche condensatore e qualche bobina possano sistemare il problema.. non stai facendo un cross-over hifi, a mio avviso, ma non sono un esperto e quindi converrebbe attendere le eventuali idnciazioni di persone decisamente piu "elettroniche", sarebbe piu utile un filtro attivo, ma molto dipende dal tipo di disturbo che eventualmente genera questo ubec, e se il costo ne vale proprio la candela, l'utente sopra ha risolto sostituiendo l'ubec... senza diventar matto a costruirsi filti ecc.. i quali potrebbero anche non funzionare..o non essere sufficenti, aumentando la spesa senza provocare nessun vantaggio...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 giugno 10, 11:43   #9 (permalink)  Top
Ciao;
Per quanto riguarda il mio bec riesce ad erogare 20 Ampere massimo.
Puoi verificare cercando su google castle creations cc bec pro.
Roberto.
Vecchio 14 giugno 10, 11:48   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
no confondere bec con ubec
il BEC alimenta il motore e tiene di solito molti ampere..
l'UBEC alimenta la parte della ricevente e dei servi e difficilmente passa i 5 ampere...
di solito c'e scritto per 2 servi.. o per 4 servi..
se c'e scritto per due servi e ne alimenti 4.. ovvio che potresti avere problemi, ma e un'altro discorso ancora..comunque eventualmente correlato, i disturbi generati da un regolatore4 di giri per motori eletrici, di solito e per un cattivo isolamento/filtro tra zona che alimenta il motore e la zona che alimenta la ricevente ed i servi, il consiglio 'e sostituire il regolatore con un regolatore di qualità migliore, oppure eliminando la parte che alimenta la ricevente (filo rosso) alimentando poi la ricevente con un pacco batterie a parte.
Ciaooo da Fiorello.
Interferenze Fabrizio.Dondana Radiocomandi 4 30 giugno 09 14:19
Interferenze? _sync_ Elimodellismo Principianti 5 24 dicembre 06 03:06
Interferenze cobra78 Aeromodellismo Principianti 30 07 settembre 06 17:36
Interferenze!!! MAD FORCE Radiocomandi 1 10 aprile 06 23:39
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
