Vecchio 26 dicembre 10, 19:29   #131 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 23-12-2010
esiste il service menu anche per la t12z?
housemodel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 10, 19:31   #132 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da housemodel Visualizza messaggio
Mini-Tutorial: 12Z Calibration Utility - HeliFreak
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 10, 19:32   #133 (permalink)  Top
Sospeso
grazie frank
Vecchio 26 dicembre 10, 20:22   #134 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Sono l'unico che in quel 3D non riesce a vedere le immagini con le schermate della radio??
Provato sia con Explorer 7 che con Chrome...nulla, solo piccoli riquadri sotto il testo, ma niente immagini!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 10, 20:27   #135 (permalink)  Top
Sospeso
ti devi registrare, altrimenti non vedi nulla
Vecchio 12 gennaio 11, 21:36   #136 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: novara
Per Longflyer
Vorrei Mettermi In Contatto Con Te Ma Hai La Posta Piena :p:p:p
sifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 21:38   #137 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da sifer Visualizza messaggio
Per Longflyer
E' già libera ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 14:55   #138 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
E' un problema abbastanza comune sulle T12. E' dato dai cavetti di connessione tra i potenziometri e la piatra madre. In effetti la ritaratura degli stick non serve praticamente mai.
Per risolverlo. Apri la radio. Troverai 4 cavetti che vanno dagli stick all'elettrinica. Li stacchi e con un piccola punta ti accerti che siano stati crimpati correttamente. Li riattacchi e il problema e' risolto.
Ovviamente se hai fatto la calibrazione con i cavi che facevano contatto male... sara' da rifare...
Sconsiglio di fare la calibrazione.. serve solo in casi molto particolari !!
Risolto grazie
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 20:54   #139 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Risolto grazie
il problema era poi quello dei cavetti ?
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 21:35   #140 (permalink)  Top
Residenza: novara
Volevo Ringraziare Pubblicamente Longflayer Per La Sua Grande Disponibilta' E Competenza Sulla Modifica Della Sd.
Ancora Grazie Simone E Roberto
menu SW-T futaba kappa400 Elimodellismo Principianti 0 18 maggio 10 01:18
menu segreto futaba 3pks naftausa Radiocomandi 1 25 gennaio 10 20:22
JR PCM 9 X II, Service Menu e batterie LiPo c3rb3ros Radiocomandi 25 07 luglio 08 19:12
Futaba T12fg michelottero Radiocomandi 0 27 dicembre 07 20:26
Futaba FF9 menu in italiano ROTTWEILER Radiocomandi 5 05 novembre 07 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:46.
