Vecchio 08 giugno 10, 12:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Thumbs up
Finalmente !!!!
Questa è la prima parte del service menu ... seguirà una seconda parte ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 gennaio 11 alle ore 22:05
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 10, 12:26   #12 (permalink)  Top
Thumbs up
Questa è la seconda parte del service menu ...
La 12FG presenta davvero grandi caratteristiche a scapito però di due difetti: service menu non disponibile e schermo non retroilluminato.
Il primo è stato abbattuto ... mantre per il secondo è disponibile da tempo una possibile modifica hardware ...
Bene! Ora vado a modificare qualche parametro ...
Ringrazio Jhoexp per la dritta letta su Helifreak !!!
PS. Consentitemi l'aver oscurato il mio product Id ...
Vecchio 08 giugno 10, 12:52   #13 (permalink)  Top
Smile
Ottimo! Da tempo lamentavo un -1 sul canale elevatore ... ovviamente ho risolto con il service menu
Per coloro che necessitano della compensazione degli stick, suggerisco prima di entrare nel service menu:
- creare un modello nuovo,
- porre al centro gli stick e tutti i comandi proporzionali,
- spegnere la radio,
- inserire la SD card opportunamente modificata,
- riaccendere e solo ora compensare ...
Buon lavoro!
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 giugno 10 alle ore 13:00
Vecchio 08 giugno 10, 14:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Ottimo, mi dici che modifiche hai fatto al file system della sd per entrare?
A quali indirizzi hai sostituito le stringhe previste e quale hai usato? T12FG TEST(NORESET) ?
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 10, 15:17   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Volume
Quindi ora si potrà finalmente aumentare il volume degli avvisi acustici??
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 10, 15:26   #16 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Finalmente !!!!
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 10, 15:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da zumbit Visualizza messaggio
Non l'ho visto tra le opzioni, direi di no.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 10, 15:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Grazie delle schermate!
Per caso hai anche la foto della schermata 6/8?
Vecchio 08 giugno 10, 18:05   #19 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Ci vorrebbe qualche BUON-UOMO che facesse una bella guida completa in italiano per capire quali sono i parametri più utili su cui "eventualmente" intervenire e quelli da tralasciare per non fare dei casini.
GRAZIEEEE
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 10, 18:23   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gansdalf_65
Data registr.: 17-05-2007
Residenza: Provincia di Salerno
Io ho il problema sulla rotellina che cambia i parametri secondo voi provando a riaggiornare il firmware alla vers. 1.6 potrei risolvere o mi conviene inviare a radiosistemi?
Residenza Provincia di Salerno
gansdalf_65 non è collegato   Rispondi citando
menu SW-T futaba kappa400 Elimodellismo Principianti 0 18 maggio 10 01:18
menu segreto futaba 3pks naftausa Radiocomandi 1 25 gennaio 10 20:22
JR PCM 9 X II, Service Menu e batterie LiPo c3rb3ros Radiocomandi 25 07 luglio 08 19:12
Futaba T12fg michelottero Radiocomandi 0 27 dicembre 07 20:26
Futaba FF9 menu in italiano ROTTWEILER Radiocomandi 5 05 novembre 07 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:31.
