Vecchio 07 giugno 10, 22:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
futaba FF9 e miscelazioni...particolari...
ciao..ho un quesito da esporvi..
sono stato fino ad ora sul manuale della FF9...ma non ho capito se sta cosa si può fare.
vorrei utilizzare lo stick alettoni anche per muovere la telecamera che ho sul modello, mi spiego meglio:
ho allestito un easystar(con ali del glider) per fare fpv(video pilotaggio), uso principalemnte il timone ma gli alettoni mi sono utili soprattutto per tenere a bada il vento e riprenderlo da momenti critici o in atterraggio.
mi chiedevo se fosse possibile, con una miscelazione, disabilitare temporaneamente gli alettoni e abbinare allo stick al movimento orizzontale della telecamera.
ho provato a mettere un mix con master gli alettoni e slave il ch7 del servo della cam, ma poi avrei la necessità che quando attivo la miscelazione la sensibilità degli alettoni mi andasse a zero mentre a 100 quella della cam.
quindi switch on alettoni attivi e ch7 disattivato, switch off alettoni disattivati e ch7 attivo...
sapete dirmi se è fattibile con una FF9????
vi ringrazio, ciao...
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Miscelazioni Futaba - T7CPS 2.4 Ghz scirocco64 Radiocomandi 0 27 aprile 09 22:33
miscelazioni u can do 46 e radio 7 ch futaba hurricane01 Aeromodellismo 27 03 aprile 05 00:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:26.
