Vecchio 02 luglio 10, 12:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-08-2009
Residenza: Marsala
acquisto radiocomando
qualcuno sa dove posso trovare una tx e rx con pochi soldi ? (numero canali maggiore o uguale a 2 e qualsiasi frequenza, portata minima 50 m)
avevo visto HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1))
e questa
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx
avevo intenzione di comprare la prima vista la poca differenza di prezzo e le prestazioni più elevate
ma vedendo bene ho notato che ci voglio quasi 20 euro per le spese di spedizione, se dovessi comprare due servi le spese si raddoppierebbero.
ora vi chiedo di trovare gentilmente una radio con queste caratteristiche, nuova (magari su ebay),con spese di spedizione e costo accettabili.
il costo massimo deve essere sotto i 50 euro(meglio se con due servi inclusi)
giuseppem94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 13:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Ti rispondo solo per quanto riguarda il trasporto....è difficile acquistare una radio, soprattutto dalla Cina, sperando in una spedizione a bassissimo costo!.....ciò può essere possibile per le riceventi che essendo molto piccole entrano facilmente in una busta imbottita, ma non certo per una trasmittente per la quale sarà necessario uno scatolo di dimensioni adeguate e quindi una spedizione come pacco!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 13:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da giuseppem94 Visualizza messaggio
e questa
su ebay trovi diverse tx sia a stick sia a volantino.questo un esempio. Radiocomando Graupner X-306 3ch. FM 35MHz cod. 4708 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo questa ad asta RADIOCOMANDO FUTABA fp-t8up, 8 CH, PCM 1024, 35 MHZ, su eBay.it Radiocomandi, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 19:14   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ho preso da poco la prima, la 6ch V2, per una barca a vela; per quello che ci devo fare va benissimo, l'ho pagata (col cambio €/$ bassissimo di 1,18) 38€ compresa spedizione, per me ci si può stare, se poi ti servono dei servi ti fai un altro ordine nuovo, sul sito c'è la tabella di quanto costa la spedizione in base al peso, aggiungere cose al pacco della radio non conviene.
La radio è semplicissima, ha solo i trim, per tutti gli altri settaggi la devi collegare al pc e col suo software e cavo la programmi come ti pare, con la V2 ora ti danno anche il cavetto usb e un cd col programma, cosa che con la V1 non davano, occhio a prednere le riceventi V2 perche sono le uniche compatibili, ovvero questa:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
Vecchio 23 settembre 11, 13:25   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-08-2010
L'ho appena presa.
HobbyKing 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)(THROTTLE ON THE LEFT).ero troppo stufo di aspettare la turginy 9ch!!e' sempre non disponibile!!!
Qualcuno sa che portata massima ha?va bene per un easy glider e un swift glider?
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 17:30   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
L'ho appena presa.
Scusa ma se delle turnigy ne ho ordinate 3 nella settimana scorsa...
Fra l'altro a prezzo ribassato....
Oggi c'è domani no ma hk ha un giro di magazzino su quelle radio impressionante...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 settembre 11, 20:50   #7 (permalink)  Top
Sospeso
mah
Come dice vasco " ormai è tardi" !
Mode 2 è da un po' che non ci sono...anche perchè mi sarebbe arrivata la mail di notifica!
Vecchio 23 settembre 11, 22:22   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Beh la compravi mode 1....
E spostavi una molla...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Acquisto radiocomando LucaLuca Elimodellismo Principianti 1 21 marzo 10 22:03
radiocomando acquisto zorro75 Automodellismo 9 29 luglio 09 17:08
Acquisto radiocomando icaro1 Aeromodellismo 2 28 ottobre 06 13:50
Acquisto Radiocomando DANGOTEAM Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 18 ottobre 06 09:21
Acquisto radiocomando publo Radiocomandi 2 03 settembre 05 19:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:52.
