Vecchio 29 maggio 10, 13:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Aiuto per problemi su R/C elettronic switch
ho un problema con il mio barchino da pesca autocostruito. Per aprire i due baccaporti ho usato un sistema di magneti gestiti da interruttori elettronici collegati alla ricevente. Purtroppo a una certa distanza gli interruttori si attivano da soli come se ci fosse un interferenza e mi aprono i baccaporti. Qualcuno mi puoi aiutare per risolvere la situazione? Grazie.
piro75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 10, 14:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da piro75 Visualizza messaggio
Mi sa che non puoi far nulla....Ma se hai interferenze sugli interruttori li hai pure sugli altri comandi giusto?
Ti ci vorrebbero degli interruttori "ritardati" cioè, per esempio l'interruttore si accende solo dopo 1 secondo che riceve continuamente lo stesso segnale.
Vecchio 29 maggio 10, 14:27   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risposta. Non saprei perchè per manovrare la barca ho il doppio motore senza timone e sembra funzionare bene anche a grande distanza. Dimmi di più per quanto riguarda gli interruttori ritardati. Grazie ancora.
Vecchio 29 maggio 10, 15:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Penso che il tuo interruttore funzioni così:
-Ricezione segnale radio
-Se il segnale è "acceso" accendi l'interruttore
Invece dovrebbe funzionare meglio in questa maniera ( secondo l'utilizzo che ne devi fare ):
-Se il segnale è rimasto acceso per più di 1 secondo allora accendi l'interruttore
In questa maniera si evitano i disturbi radio casuali.
Le interferenze sui motori difficilmente le vedrai a distanza.
Vecchio 29 maggio 10, 19:02   #5 (permalink)  Top
Ok dovrei aver capito, ma come faccio ad posticipare l'accensione dell'interruttore?
Grazie per la tua gentilezza.
Vecchio 30 maggio 10, 00:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Ciao, non puoi se l'interruttore non è predisposto a farlo...
Non so se ne esistano in commercio...Si dovrebbe costruire ad-hoc
Vecchio 30 maggio 10, 09:26   #7 (permalink)  Top
I due switch che ho acquistato sono della Robbe Model 8444. L'unica cosa che si può regolare è un trimmer presente sulla scheda che serve per regolare il punto d'intervento, ma credo che non serva per il mio problema.
Vecchio 30 maggio 10, 10:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
No esatto, non centra col tuo problema...
Vecchio 30 maggio 10, 10:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Quanto assorbe il carico attaccato all'interruttore elettronico??
Conosci qualcosa di elettronica?
Fammi sapere casomai cerco di risolverti il problema
Vecchio 30 maggio 10, 12:26   #10 (permalink)  Top
Sei molto gentile ti ringrazio. Alllora ogni switch è collegato a due magneti che lavorano a 12V e a una clip che serve per lo scarico del terminale da pesca (anche questa a 12V, non so come descrivertela meglio, dovrei fare una foto). Per quanto riguarda il carico non ho modo di misurarlo, dovrei vedere se è presente sui componenti ma dubito. Qualcosa di elettronica mastico.
Grazie.
Aiuto clone B6 problemi urakan Circuiti Elettronici 15 20 agosto 09 14:55
aiuto!!! futaba T7CAP con switch idle/hold invertiti dieggs Radiocomandi 0 15 maggio 09 17:54
Aiuto problemi walkera 5#8 cerri1980 Elimodellismo Principianti 7 21 maggio 08 19:34
Aiuto problema misterioso con switch Speedy23 Radiocomandi 2 13 maggio 07 13:18
Quale Elettronic Timing scegliere per 400 dh girellino Elimodellismo Motore Elettrico 0 22 novembre 05 22:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:40.
