Vecchio 08 maggio 10, 09:43   #1 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Fabri Visualizza messaggio
Ciao Marco...avevo letto gia la tua analisi,come molte altre, sei meglio del manuale.
Quello che non riesco a fare e che con la configurazione 2flap-c quando uso il b. se modifico con il trim il cabra picchia mi rinane in memoria anche quando tolgo il Butterfly, invece con il 2 flap mi riesce di avere il trim separato.La stessa procedura che faccio con il 2 flap ( modifico SW/MODE in mix trim) la uso anche con il 2 flap-c ma non va.
Mi era sorto il dubbio che non si puo fare.
Fabri
Cazz0! Hai perfettamente ragione, con il 2fl-c non funziona!!!!!.
Consiglio disinteressato. Se fai alianti, cambia radio e lascia la FF9 per il volo a motore. Come ho fatto io.
ps: inoltre, avrai sicuramente notato che in tutte le configurazioni (1fl, 2 fl, 2fl-c), se trimmi es. l'elevatore quando sei in fase cd "normale", trimmi all'unisono anche tutte le altre fasi.
In pratica la fase di volo "normale" non la puoi MAI usare, pena strimmare tutte le altre.
No, dico, ma se po'????????
Ultima modifica di sloper_marco : 08 maggio 10 alle ore 09:52
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 10, 12:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Data registr.: 17-10-2007
Ciao marco,speravo di sbagliarmi invece......
Hai ragione devo cambiare radio (t 12) con la ff9 comincio ad essere limitato.
Come sempre sei stato molto gentile nel verificare il tutto,spero di incontrarti su qualche pendio,se poi porti il modello in foto ti riconosco subito
Fabri
Fabri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 10, 21:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Fabri
eheheh, mi sa che tra un po' è l'ora di cambiare modello e ...rientrare nei miei panni.
Programmazione GLID per motoalianti gasista Aeromodellismo Alianti 0 16 settembre 09 15:00
Hitec Eclipse 7: programma GLID per motoaliante gasista Radiocomandi 5 15 settembre 09 18:07
compatibiltá modulo FF9 C e radio FF9 super serie Marco77 Radiocomandi 3 13 marzo 08 22:54
Acro, Glid o Acroglid???? Help!!!! paolo7173 Aeromodellismo Alianti 6 10 agosto 06 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:36.
