Vecchio 16 aprile 10, 14:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giacos
Data registr.: 29-03-2010
Problema radio comando, molto strano.
Salve,
da quando ho iniziato a provare il mio modellino su degli spazi grandi, il radio comando fa i capricci.
A circa 20 metri, non prende segnale, e la macchina si ferma, o a volte quando è molto vicina, non riceve i comandi... o anche mentre cammina, si ferma e poi riprende la corsa...
Il radio comando è nuovo, quello che danno col mad truck v2, diplay lcd, questo:
Radiocomando digitale 3ch
Le batterie cariche al massimo..
Il modello è stato comprato NUOVO.
Ora, com'è possibile che devo avere paura di mandare la macchina, a più di 20 metri??
Ho visto gente con elicotteri, tenere l'antenna tutta abbassata, e mandarli abbastanza lontano... Ovvio che devono essere impeccabili per i modellini volanti, ma a me dà questo problema anche con antenna estesa al massimo
Come mai ho questi problemi???
Ultima modifica di Giacos : 16 aprile 10 alle ore 14:57
Giacos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 10, 19:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giacos
Originalmente inviato da Giacos Visualizza messaggio
Salve,
up-..................
Vecchio 17 aprile 10, 21:03   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
l'antenna della ricevente sul modello come l'hai messa ? è tutta stesa per bene ?
Potrebbe pure essere rotta dentro e la guaina intatta, oppure dissaldata internamente, nel peggio caso rotta
Vecchio 18 aprile 10, 11:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Prova anche a togliere i quarzi sia rx che tx, spruzzare le sedi con
pulisci-contatti per elettronica e rimetterli....
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 18:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Giacos
forse è l'antenna del veicolo che ha problemi?
E' un po attorcigliata, e ho cambiato il tubetto di plastica che si è rotto, con uno di gomma, che sta piegato...
Vecchio 19 aprile 10, 15:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Giacos
l'antenna del veicolo, deve stare per forza dritta verso l'altro??
Vecchio 19 aprile 10, 17:53   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
almeno 20-30cm lascili in verticale, comunque controlla che non si sia strappata da qualche parte.
problema radio comando mosquito syma 608 dopo cambio batterie pino_dei_palazzi Elimodellismo Principianti 0 26 dicembre 08 11:58
problema radio comando mosquito syma 608 pino_dei_palazzi Radiocomandi 0 26 dicembre 08 11:55
Problema radio molto strano andre87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 04 maggio 07 08:11
Molto strano?Sì se fosse un altro eli,ma è il df4...normale. Loolo Elimodellismo Principianti 6 31 agosto 06 20:32
cOMPORTAMENTO MOLTO STRANO CP2 savoiamarchetti Elimodellismo Principianti 12 23 giugno 06 11:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10.
