Vecchio 14 aprile 10, 23:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: grosseto
Invia un messaggio via MSN a loryktm
modulazioni differenti consumo batt tx diverso?
ciao, volo sia con alianti che con elicotteri, ho notato che volando con elicotteri la batt della radio futaba t12fg si scarica prima con gli alianti uso ppm elicotteri pcm...strano?
loryktm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 10, 23:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Be, gli elicotteri richiedono un controllo continuo rispetto agli alianti, mi sembra normale...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 14 aprile 10 alle ore 23:47
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 14:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Sì ma la trasmissione è comunque continua nei due casi, quindi la differenza non può essere quella.
La modulazione... chissà, l'idea è interessante.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 16:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
La trasmissione è continua ma il movimento degli stick è ben diverso e gli stick comandano potenziometri che azionati varieranno il consumo di corrente.
Rimane valida anche la differenza di modulazione, chissà...
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 15 aprile 10, 16:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Saluti
No, sbagli...la posizione degli stick non variano l'assorbimento dei potenziometri, infatti la resistenza del potenziometro è fissa, il cursore parzializza la tensione ai capi del potenziometro per poi leggerla tramite un ADC, quindi il discorso modulazione rimane fin'ora l'unica causa di questa differenza...
Forse si può considerare anche il "lavoro" maggiore compiuto dalla radio per elaborare/miscelare i segnali letti sui potenziometri.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 16:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Saluti
Ehm no, decisamente i potenziometri non funzionano in quel modo.
Vecchio 15 aprile 10, 16:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
La parte preponderante del consumo della radio viene dal modulatore, parliamo dell'energia per generare la portante. Questa dovrebbe essere circa una costante indipendentemente dal tipo di modulazione e dai comandi che vengono dati fuori. Quindi la differenza nei consumi, a mio parere dovrbbe provenire da una maggior potenza richiesta al micro della radio per generare il segnale PCM.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 16:46   #8 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
E si avete ragione, quanto scritto da Mrk89 mi ha fatto ricordare il corretto funzionamento dei potenziometri; purtroppo da quando l'ho studiato a scuola son passati parecchi annetti...
I am sorry...
__________FAI 11105
Differenti marche di eliche? Iboxx Aeromodellismo Principianti 4 05 aprile 09 12:59
MX-12 e X2610 JR uguali o differenti? Cri411 Radiocomandi 0 05 gennaio 07 13:48
rx a canali differenti ctenos Radiocomandi 8 07 settembre 06 11:35
differenti tipologie di piani di coda MaVe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 07 aprile 06 11:50
differenti piante alari porcu69 Aeromodellismo Principianti 18 31 marzo 06 13:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:13.
