Vecchio 15 aprile 10, 23:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Forse ho risolto il problema... ho provato a cambiare regolatore e adesso sembra funzionare tutto regolarmente, anche "stressando" i servi con movimenti degli stick esasperati.
Tra l'altro stasera prima di cambiare regolatore ho notato una cosa: Subito dopo che i servi finiscono di fare casino e riacquisto il controllo, sento il segnale di ok della ricevente come se si fosse accesa in quel momento.
Allora quindi provo a darmi questa spiegazione: il bec mi da 1A, la ricevente ha bisogno di x A, i servi di y A. Più faccio lavorare i servi, più aumento il loro assorbimento e quindi tolgo corrente alla ricevente che si spegne... quando i servi decidono di fermarsi la ricevente ha di nuovo a disposizione i suoi x A e si riaccende... Con il nuovo regolatore, che mettiamo mi da 2A, ho più margine e il problema non c'è... Ho detto una cavolata??
Però non mi torna una cosa... se il mio ragionamento fosse giusto, e quindi fosse solo un problema di Ampere insufficienti, perchè il sistema è strutturato in modo da penalizzare la ricevente? voglio dire non sarebbe più sicuro garantire alla rx il minimo necessario di corrente per rimanere accesa e al limite far smettere di funzionare i servi??
... mmm spero di non aver detto una marea di caxxate...
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 08:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
il tuo discorso e' corretto, non si riesce a garantire alla rx l'alimentazione corretta perche sono tutti in parallelo, e quindi ognuno assorbe il massimo necessario al ssuo funzionamento, probabilmente 1A non e' sufficente per gli spunti di mobimento o magari i comandi sono duri e i servi forzano, ed il regolatore del bec si siede, limitando la corrente erogata (protezione per non brruciarsi) se guardi bene lo schema il regolatore alimentala ricevente che alimentai servi, che pero' sono in parallelo sulla linea di alimentazione..
per separare queste linee esistono apposite centraline per l'alimentazione separata, ma su un modello cosi non ne vedo la necessità..
usa un bec o UBEC oportunamente dimensionato per alimentare la ricevente e i servi e sei a posto.. ricorda che e' meglio avere riserva che essererisicati
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 aprile 10, 10:27   #3 (permalink)  Top
Perfetto! grazie dei chiarimenti. Ora so che devo considerare anche dettagli che prima davo per scontati o ininfluenti... un passettino in avanti...
Ciao.
Marco
Vecchio 14 novembre 11, 17:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
anche io riscontro un problema simile che descrivo qui:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2869060
come fare?
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 20:38   #5 (permalink)  Top
Ciao Michele, ho visto la mail e l'altro thread... purtroppo non ti so dire niente oltre a quello che hai già letto. Il mio problema era proprio il bec sottodimensionato in corrente, cambiato quello il problema è sparito... ma il tuo da 3A mi sembra sufficiente. A suo tempo, dato che ho risolto subito, non mi sono neanche preoccupato di fare ulteriori indagini quindi non ti so proprio aiutare... mi dispiace.
Vediamo che ti dicono nella tua discussione, ci sono utenti esperti e ti possono consigliare meglio di me...
Marco
Vecchio 14 novembre 11, 20:52   #6 (permalink)  Top
Grazie della risposta Marco! Vediamo come andranno le cose...
modulo hitec spectra 2.4ghz + optima 7 salvocrazy Radiocomandi 25 23 novembre 10 00:29
Calmato sports 40 + Hitec - OPTIC 6 2,4GHz MODE1 Rx Optima 7 AFHSS Drago84 Aeromodellismo Principianti 14 07 marzo 10 21:58
Strano comportamento !!! GPSfly Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 novembre 08 23:34
Strano Comportamento enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 24 06 maggio 08 16:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:34.
