Vecchio 12 aprile 10, 20:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
T14 e modulo spektrum
ragazzi io e il mio negoziante abbiamo ordinato il modulo x la t14 spektrum, l'abbiamo montato seguendo tutte le istruzioni ma dopo aver fatto ciò la radio segna sempre modulo non collegato, e la scritta futaba invece di essere verde è rossa lampeggiante se non sbaglio...!!!
qualcuno mi sa dare una risposta? abbiamo contattato radiosistemi ma loro non sanno niente ed abbiamo chiesto spiegazioni via email in merito a ciò al venditore del modulo che deve ancora degnarci di una risposta!!
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 10, 00:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da giacomoCRT Visualizza messaggio
E' normale che accada questo con un modulo che non sia il suo, cioè il FASST, poichè il software della radio riconosce solo quest'ultimo!!
Infatti affinchè la radio possa funzionare con un modulo diverso dal Futaba FASST, devi settarla in PPM e prendere il segnale per il modulo dalla presa esterna, quella per il cavo allievo/maestro! Con questa procedura praticamente si aggira, sia pure come soluzione accomodante, il blocco impostato dal software della radio....e per questo motivo, il led rosso rimane sempre lampeggiante!
Sulle Futaba 12/14 la migliore soluzione per il 2.4G resta solo il modulo FASST, tutti gli altri moduli, anche quelli di qualità come lo Spektrum, rappresentano un ripiego!!
Vecchio 13 aprile 10, 00:40   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
grazie!!
Vecchio 13 aprile 10, 17:55   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Carmignano di Brenta (PD)
Io ho stesso problema.
Ho una Futaba TZ14 e l'ho già equipaggiata con il modulo 2,4 FASST.
Avendo, però, alcuni modelli con ricevente spektrum pensavo che acquistando il modulo SPEKTRUM DM9 risolvessi il problema.
La radio è impostata in PPM, metto il modulo DM9, attacco il cavetto alla presa maestro allievo, accendo la radio e .... niente
Qualcuno sa darmi qualche informazione al riguardo?
Sono l'unico che per la TZ14 s'è comprato sto modulo?
Grazie in anticipo.
MIRCO
mipex1961 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 10, 19:02   #5 (permalink)  Top
Mi correggo (se può servire) la mia radio è la T14MZP
MIRCO
Vecchio 13 aprile 10, 19:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Io ho preso quello Corona e proprio oggi mi è arrivato. All'inizio avevo paura a spingere il modulo fino al click e per questo non funzionava. Dopo averlo fatto però si è acceso il led sul modulo e all'accensione della radio mi esce sempre l'avviso del non riconoscimento del modulo ma funziona tutto benissimo una volta dato l'ok per l'ulitizzo in connessione con la ricevente. Quindi prova a spingere meglio il modulo all'interno della nicchia e collega prima il cavo di connessione PPM e successivamente accendi la radio dopo aver dato corrente alla ricevente (se il sistema è lo stesso del Corona e se hai fatto previamente il binding).
Voglio fare qualche prova di distanza (anche se un mio amico ha con la sua Jr ampiamente colaudato il sistema Corona) con aliante polistirolo (a perdere!) per vedere se funziona a lunghe distanze...considerato che dovrei usare la radio in pendio. Se il modello mi vola bene anche a distanze ottime altro che ripiego questi moduli! La scritta Futaba rimane sempre rossa lampaggiante ma credo sia normale non essendo originale il modulo...l'importante è che il tutto funzioni!
Il mio sito
Vecchio 13 aprile 10, 22:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alex1985
Data registr.: 24-02-2010
Residenza: passarella (Ve)
Salve a tutti personalmente possiedo un futaba t12fgh...Voi avete montato il dm9? Ma non è solo per la JR? Io ho aquistato il modulo dm8 e una volta collegato il cavo alla presa allievo maestro và tutto alla perfezione.
Unico neo, siccome la modulazione del segnale passa in ppm sulla radio lampeggia il led rosso ma per il resto tutto ok...
alex1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 10, 12:54   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alex1985 Visualizza messaggio
Ho preso il DM9 per radio futaba.
Infatti avete ragione: ho provato ad andare avanti con la procedura di connessione alla ricevente e funziona tutto. Mi bloccava il fatto che la radio mi dava "modulo non collegato" e che la spia "Futaba" continuava a lampeggiare rossa.
Ci farò l'abitudine.
Grazie a tutti.
MIRCO
Vecchio 14 aprile 10, 12:55   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
Tutto OK. Grazie per la risposta.
MIRCO
Vecchio 24 aprile 10, 22:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Oggi ho collaudato il modulo 2.4Ghz Corona sulla T14 e va magnificamente. Volevo chiedere ai già possessori del modulo in oggetto quali altre riceventi diverse dalla 14 canali sono compatibili....anche le più piccole da usare in alianti da pendio alla bisogna quindi! Possibilmente le sigle! Grazie!!
Il mio sito
Aiutino x modulo 2.4 futaba x T14 pierino Radiocomandi 27 09 novembre 09 19:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:48.
