Vecchio 21 marzo 10, 18:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Unhappy Modulo Spektrum e doppio crash
Radio PCM9XII con modulo spektrum DSM9, ci volo da un anno senza problemi..quando...settimana scorsa perdo un funjet (AR6110), stavo da un po a manetta ed imputo il tutto ad una defaillance del regolatore, che pur sapendo che era sottodimensionato, avevo deciso di provare.Rimango comunque dubbioso perchè non vi era stato alcun cenno di stacco del motore, sintomo tipico di surriscaldamento dello stesso...Amen.
Oggi purtroppo si è verificato di nuovo con altro modello a scoppio ed altra ricevente (AR500)..modello in frantumi completamente.La cosa a questo punto mi puzza e decido di fare delle prove di portata e purtroppo scopro che con il tastino di riduzione del segnale faccio senza problemi 30/40 metri, MA.. a piena portata perdo il segnale a circa 100/150 metri. Cosa può essere successo ???
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 10:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
se hai il modulo col filo sottile che fuoriesce, verifica la saldatura sull'attacco a T, la mia faceva contatto male finche non si è staccata, x fortuna col modello a terra...
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 10:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
purtroppo i vecchi moduli hanno dei punti delicati nel filo esterno!
il filo stesso puo essersi pizzicato oppure i connettori allentati o ossidati.
io ti consiglio il nuovo case con antenna incorporata, in questo modo elimini la componentistica incriminata.
nelle prove a terra ricorda che fanno poco testo, devi almeno tenere il modello sollevato di un metro.
Vecchio 22 marzo 10, 11:00   #4 (permalink)  Top
Il case è già quello nuovo e per scrupolo ieri sera l'ho aperto e ho ricontrollato il connettore ed è tutto a posto
Vecchio 25 marzo 10, 08:15   #5 (permalink)  Top
Exclamation integrazione e consiglio
Aggiornamento...ho sostituito nuovamente il case e la relativa antenna con uno nuovo di pacca e sono tornato al campo a fare delle prove, portandomi anche una DX7SE, ma mi pare di ottenere risultati simili.
Se appoggio la radio su una panchina a 40 cm da terra e mi sposto con il modello in mano tenendolo a circa 80/100 cm da terra perdo comunque il segnale a circa 150 metri...se in quel momento si alza la radio in alto il segnale torna.....ergo questa prova non mi sembra sufficientemente affidabile.
Vorrei fare una prova di portata più affidabile ed allontanarmi il più possibile, che metodo utilizzereste e soprattutto come terreste radio e modello ?
Grazieeeeeeeeeeeee
Vecchio 25 marzo 10, 11:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
provo a dire la mia, sicuro che si sia tattato del sollevamento della radio e non di un suo movimeto con relativo contatto di qualche saldatura fredda
Con calma potrsti provare a ripassare le saldature
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 10, 12:23   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Chi ti ha suggerito di tenere il trasmettitore a 40 cm da terra ?
Fatti aiutare da qualcuno che lo tenga in mano nella normale posizione di pilotaggio, con l'antenna ben disposta in posizione verticale (perpendicolare al suolo) e riprova, vedrai che avrai qualche spanna in più di portata....
Vecchio 25 marzo 10, 12:29   #8 (permalink)  Top
Grazie Renzo...ero in attesa di un tuo intervento a riguardo...quella prova l'ho fatta da solo e quindi avevo a disposizione solamente una panchina dove appoggiare la radio Hai qualche consiglio per effettuare una prova di portata ?
Con il tasto di riduzione faccio tranquillamente circa 30 passi, ma volevo provare la portata a piena potenza.
Grazie e saluti
Vecchio 25 marzo 10, 13:31   #9 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Con trasmettitore in posizione di pilotaggio (circa 1 mt da terra), ANTENNA TX IN VERTICALE (NORMALE AL SUOLO) e modello almeno ad altezza d'uomo (diciamo 1.5 mt circa), senza alcun ostacolo che si frapponga, men che meno chi regge il modello o la radio.
In ogni caso quello la portata che verifichi a terra potrà solo migliorare, aumentando anche di fattore 2 o 4 durante il normale volo.
Considera anche che potresti ottenere preziose informazioni dall'accessorio originale "flight log" da collegare alla ricevente, il quale ti racconta vita, morte e miracoli riguardanti i pacchetti persi di ogni ricevitore e/o satellite, i lock e gli hold globali del rx, oltre che l'effettiva tensione della batteria rx.
Costa qualche decina di euro (meno di un servo appena decoroso), è piccolino e leggerissimo ma per quanto mi riguarda è prezioso come l'oro dato che, fra l'altro, ti consente di "toccare con mano" il corretto assetto delle antenne, oppure il suo opposto.
Fai conto che già al mio primo utilizzo della dx7+ar7000 ho stabilito che ne sia equipaggiato in pianta stabile ogni mio modello.
P.S.:
Con il prezioso aiuto di alcuni Amici al campo di volo (grazie Adriano, grazie Michele..), qualche settimana addietro abbiamo provato a terra, a potenza ridotta, una mia ar7000 modificata con due antenne rigide, ottenendo una portata di circa 150 mt. (o forse più) con la dx7, ripetendone il risultato quasi interamente frapponendo fra tx ed rx una bella recinzione in rete metallica.
Per la serie che tanto la posizione quanto la qualità delle antenne sono più che fondamentali....
Renzo
Ultima modifica di re60cnc : 25 marzo 10 alle ore 13:39
Vecchio 25 marzo 10, 13:51   #10 (permalink)  Top
P.S.:
Renzo
Grazie molte Renzo, fra oggi e domani faccio altre prove e posterò risultati
modulo 2.4 spektrum per jr pintermauro Radiocomandi 1 22 settembre 09 22:37
Modulo spektrum per JR glonline Radiocomandi 2 06 febbraio 09 17:15
Spektrum DX7 e doppio servo sull'elevatore come? hurricane01 Radiocomandi 2 08 giugno 08 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:00.
