Vecchio 17 marzo 10, 17:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Maledetta telemetria MPX con variometro!
L'idea di avere, sul display della mia Royal Pro, variometro e altimetro, è una cosa che ho sempre ambito, a tal punto da farmi riconsiderare gli acquisti fatti per spektrumizzare la mia radio. Anche il prezzo dell'insieme (ricevente rx-7 dr-mlink con il modulo di telemetria variometro/altimetro) non è molto superiore a una AR9300 appena acquistata che userò su un F3J.
D'altra parte con Spektrum mi trovo assai bene, la AR6250 montata su un DLG va da dio.
Sto attendendo quindi ad aprire le riceventi appena comprate (appunto la 9300 e la 6250 più un altro paio) proprio in attesa di avere le idee più chiare.
Consigli per finire di complicarmi le idee?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 21:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Per quanto la Mpx presenti lo schermo in alto, credo che la cosa più importante sia quella di offrire un variometro con beep modulato in funzione del valore .. a seguire la possibilità anche di archiviazione dati volo.
Pertanto, ti suggerirei di guardare anche in tal senso, per un acquisto di soddisfazione ..
PS. E' mia convinzione che i segnali sonori programmabili saranno una necessità vera con l'incalzare della telemetria e quindi anche la presenza di un uscita audio per l'ascolto in cuffia e minor consumo ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 22:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Ti complico volentieri le idee
Al plenary meeting della CIAM verrà discussa il mese prossimo la seguente proposta di emendamento ai regolamenti F3B e F3J:
Any transmission of information from the model aircraft to the competitor is prohibited, with exception of signal strength and voltage of the receiver battery.
Quindi se pensi a una telemetria su una radio con cui fai gare, assicurati che possa essere disattivata ogni trasmissione aggiuntiva rispetto alla tensione della batteria e alla forza del segnale.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 23:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ho visto che il variometro della Jeti ha un segnale sonoro, dopo un po' è insopportabile e si stacca tutto. Certo guardare il telecomando, mentre si è in volo, è un azzardo, soprattutto col modello alto.
L'ideale sarebbe una voce registrata, che dia le informazioni richieste.
Per l'archiviazione, ho già uno zlog.
Visita il mio sito!
Vecchio 17 marzo 10, 23:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Questo è normale e anche in passato i variometri erano vietati nelle gare di termica. Oltretutto il variometro è meno sensibile di un buon pilota. Se non mi sbaglio, in merito tu hai fatto già esperimenti in passato, vero?
Quello che mi piacerebbe fare è finalmente dare un riferimento quantitativo alle sensazioni che si provano durante il volo, e anche a vedere le velocità istantanee che si raggiungono sia in picchiata che sotto motore.
Visita il mio sito!
Vecchio 17 marzo 10, 23:36   #6 (permalink)  Top
Smile
Condordo per messaggi sintetizzati o registrati ma, specificatamente per il caso variometro, va bene il classico beep modulato di cui semmai poter variare il volume ..
Spectrum DX10 con telemetria Soilmi Radiocomandi 88 14 luglio 13 22:31
Graupner IFS con telemetria 3mendo Radiocomandi 1 04 febbraio 10 10:12
Radio con telemetria... Hitech è la sola? Creative Radiocomandi 2 27 gennaio 10 14:38
Qual è il più economico radiocomando con telemetria? offredi.andrea Radiocomandi 5 24 agosto 09 20:04
Sistema di telemetria con processore + trasmissione video flybie Circuiti Elettronici 3 27 luglio 09 09:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:24.
