Vecchio 16 marzo 10, 14:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di halfi
Data registr.: 08-02-2006
Residenza: Cernusco s/Nav.
Conversione Hitec Laser 6 a 2.4GHz
Ciao a tutti, sto provando a convertire la mia radio Hitec Laser 6 in una 2,4Ghz con il modulino della Corona CT8Z - DSSS.
Qualcuno ha già fatto qualche esperienza in proposito ?
Dal connettore allievo-maestro la tensione positiva si abbassa quasi a 0 (c'è qualche protezione da sovraccarico o semplicemente una resistenza in serie?!), alimentando il modulo esternamente questo funziona e permette di fare il "binding" con la ricevente ma successivamente il link non viene mantenuto alle successive riaccensioni.
Sembra che la ricevente si agganci ma poi il led rosso che dovrebbe rimanere acceso si spegne !!
Avete qualche idea ?
Grazie mille.
Ciao.
Marco
halfi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 13:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di halfi
Mi rispondo da solo sperando di fare cosa gradita a chi si trova in difficoltà !
Una premessa importante è che non è necessario aprire la radio, si può gestire il tutto dal connettore din posteriore (allievo-maestro).
Riporto, in allegato, pin necessari per completare il collegamento.
Il ponticello presente tra i pin 4 e 5 disabilita la modulazione di uscita (in pratica usando la 2,4GHz conviene spegnere la parte radio relativa ai 35/40 MHz - risparmiando anche batteria e dando la possibilità ad altri utenti di usare il nostro "vecchio" canale che è così lasciato libero!!).
Completare il "binding" seguendo alla lettera le istruzioni riportate sulla confezione.
NOTE IMPORTANTI :
Mantenere trasmittente e ricevente ad almeno 1,5mt di distanza, questo punto è fondamentale (non è riportato da nessuna parte ma a logica, dopo diversi tentativi falliti ci si arriva da soli) perchè altrimenti la portante della trasmittente a 2,4GHz satura lo stadio della ricevente che è molto sensibile !
Stessa cosa quando si fanno esperimenti, mai stare sotto il metro, altrimenti la ricevente satura e si sgancia !!
Spero di esservi stati utile !
Ciao.
Ultima modifica di halfi : 17 marzo 10 alle ore 13:24
Vecchio 17 marzo 10, 13:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di peterpan33
Data registr.: 20-02-2010
Residenza: LATINA
ciao sono anche io in procinto di cambiare sistema da fm a 2.4 ma su una futaba 7 canali.
Che impressioni ti ha dato il modulo?
E' buono? Ho letto che ci sono due versioni di corona, tu quale hai preso?
peterpan33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 14:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di halfi
Guarda, tantissime prove non le ho fatte (per ragioni di tempo), ma sembra molto valido, il modulo è il CT8Z - DSSS, è quello piccolino coperto da termorestingente trasparente e ricevente 8 canali inclusa (quello con il cavo d'antenna separato da saldare a parte) !
Quì trovi anche la review del modulo (presumo sia lo stesso solo che quello sotto analisi è inscatolato per chi ha la radio che lo può intercambiare) :
>Review: Corona 2.4GHz DSSS module/receiver
Credo che per Futaba vada bene, l'unica e cercare info per il connettore allievo-maestro oppute lo monti all'interno della radio.
Io credo lo terrò all'esterno così non "manometto" la radio (e ho sempre la possibilità di usarla a 35MHz).
Ciao.
Vecchio 17 marzo 10, 19:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: LATINA
capito
Io ho intenzione di far rimanere anche il modulo fme cambiare a mio piacimento con uno switch.
YouTube - teste Assan X8D Ghz
Vecchio 17 marzo 10, 21:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di halfi
Si, può essere una buona idea, non dimenticare però che lo switch deve spegnere anche la parte del modulatore FM, quando invece torni sui 35/40MHz sarebbe meglio non lasciare il segnale PPM sulla parte spenta del modulino aggiuntivo della 2,4GHz !
Quindi deve avere almeno 3 vie :
- Alimentazione positiva
- Segnale PPM
- Spegnimento modulatore FM
Ho fatto qualche test aggiuntivo :
> La portata ha superato i 300mt (in campo "chiuso" - ricevente in casa e in zona rumorosa elettricamente, trasmittente nella via tra i palazzi) e nonostante il binding lampeggiasse funzionave ancora ! - La ricevente è quella piccolina che dovrebbe avere un raggio intorno ai 300mt, quella a 8 canali del kit dovrebbe tirare 1,5Km (da specifiche).
> La batteria della trasmittente dura molto, molto di più (modulatore FM spento).
> Tenuta accesa per circa 2 ore senza la minima interferenza (tieni conto che la via è piena di Router a 2,4GHz e il mio è solo nella stanza accanto).
Spero di esserti stao utile.
Ps : il mio modulino è della Corona.
Ultima modifica di halfi : 17 marzo 10 alle ore 22:00
Vecchio 18 marzo 10, 01:08   #7 (permalink)  Top
Residenza: LATINA
Direi che mi hai proprio convinto!!!
Ero un po in dubbio se fare questa modifica o optare su una radio nuova!
Ma effettivamente c'è un abisso di "denaro" che se rimane nelle mie tasche ottenendo lo stesso risultato è meglio!!!!!
Vecchio 18 marzo 10, 17:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di SaMinO
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: Firenze
Secondo te si può fare anche con una laser4? Mio fratello non ha proprio voglia di buttarla via, e sicuramente per il campo di volo che frequenta gli conviene passare al 2.4, altrimenti uno di questi giorni.... sono diventati troppi!!!
Hangar: Blade MCX S300 ---> Upgrade ---> Blade SR
SaMinO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 13:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di halfi
Credo di si ! Se riesci verifica che il connettore DIN posteriore sia lo stesso !
Ciao.
Vecchio 23 marzo 10, 14:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di SaMinO
Residenza: Firenze
E' come questa
Hitec Laser o Hitec Zebra? paolo7173 Radiocomandi 10 02 aprile 08 19:57
Laser 4 Hitec Glauert Aeromodellismo Principianti 8 15 febbraio 07 23:38
Hitec Laser 6 rosy Radiocomandi 8 03 ottobre 05 16:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:59.
