Vecchio 03 aprile 10, 21:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Spektrum FlightLog & AR 7000
Ho visto che le nuove AR7000 sono compatibili con il FlightLog, ma come si collega?
Usando un cavo ad Y sul connettore delle batterie?
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 10, 21:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Non serve il cavo a Y, tuttavia va collegato nella porta batt/data.
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 10, 01:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
quindi la batteria dove la collego?
suppongo con un cavo ad Y su un altro canale.....
Vecchio 04 aprile 10, 20:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Non ti seguo...io uso una lipo, collegata ad un ESC, che è collegato alla ricevente....punto.
La porta batt/data è libera....
In ogni caso io ho provato anche con alte riceventi, se fai qualche tentativo non credo che bruci qualcosa....
Vecchio 05 aprile 10, 20:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
mi spiego meglio:
la ricevente ha 7 canali più la porta per collegare la batterie che è la stessa usata per i dati e quindi per il logger.
Se uso tutti i canali e collego la batteria nel suo connettore, non ho più prese libere.
Dove devo collegare il logger?
Vecchio 05 aprile 10, 21:05   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Se tutti i canali sono utilizzati, ovviamente dovrai mettere il Flight Log e la batteria sulla porta data/batt attraverso un cavo ad Y (con due femmine in parallelo).
In alternativa potrai alimentare la ricevente attraverso il medesimo cavo ad Y attraverso un qualsiasi canale utilizzato, dove avrai l'ingresso della Y al ricevitore, una uscita al servo relativo e l'altra alla batteria/interruttore.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 23:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
Grazie,
allora è come pensavo....
Vecchio 06 aprile 10, 13:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
mi spiego meglio:
Ciao, sinceramente era un opzione che non consideravo minimamente....non ho mai avuto tutti i canali occupati..
Ad ogni modo io al tuo posto non avrei avuto dubbi a fare dei tentativi....
AR 9000-7000-6200 Spektrum mach74 Radiocomandi 15 20 gennaio 09 15:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:12.
