Vecchio 24 settembre 15, 01:20   #4301 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Catania
per fortuna non c'è aggiornamento. Tutto funziona alla grande
grazie!!!
Spektrum DX8 3.01, Blade Msr, F450 con NazaV2.
salvo2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 16, 15:28   #4302 (permalink)  Top
L'avatar di nerowoss
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: Piancastagnaio
seleziona interruttore.INI
ciao a tutti, cercando di impostare un drone per la prima volta, vorrei assegnare un interruttore alla modalità di volo, ma quando vado su SELEZIONA INTERRUTTORE, sono tutti su INI, e premo il cursore, lampeggia, ma ruotando il rullo non cambia,..mi ci sto impazzendo! grazie per ogni risposta
..non sono gli avvenimenti esterni che ci turbano, ma l'opinione che ci facciamo di essi..
(Marco Aurelio)
nerowoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 16, 15:47   #4303 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Vuol dire che nel menu non hai abilitato i modi di volo.
Di default ce n'è uno solo, se assegni un interruttore a 3 posizioni automaticamente vengono abilitate fino a 3 modalità.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 16, 20:37   #4304 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
posso assegnare solo i carrelli, e AUX2, scambiandoli reciprocamente e basta! gli altri sono tutti bloccati su INI
(Marco Aurelio)
Vecchio 26 gennaio 17, 00:37   #4305 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
anche ben oltre la portata alla quale puoi vedere il modello!
PS: ho avuto per le mani la DX8 Gen. 2 di un amico: come programmazione c'è un abisso rispetto alla Gen.1 contro: il display con caratteri molto piccoli.... poi non supporta più il DSm2 ma solo RX DSMX e non si può fare upload per importare modellli con la SD dalla gen1 a questa: programmazione differente.
Ultima modifica di METEOR : 26 gennaio 17 alle ore 00:43
Vecchio 03 novembre 17, 19:25   #4306 (permalink)  Top
L'avatar di vackor 11
Data registr.: 05-08-2011
Residenza: roma
Spektrum comando motore invertito
Ho un problema con la Spektrun DX 8 2 gen, che riguarda la posizione della closc quando eseguo il binding . Premetto che per una mia vecchia abitudine (causata da un vecchio articolo di Benito Bertolani) ho adottato la posizione del minimo motore con la closc in alto e non in basso come la quasi totalità dei modellisti attuali .
Accendo la radio e vado ad invertire il comando motore e dopo mi avverte che devo rifare il binding per aggiornare il failsef . Esco da questa regolazione spengo la radio porto la closc in alto e quando accendo premendo il tasto bind mi appare la scritta attenzione motore al max e non mi permette di fare il bind , memorizzando questa posizione per il minimo .
Nel manuale della radio dice che si può invertire anche il canale del motore, ma quando lo fai non puoi fare il binding successivo . Qualcuno ha avuto esperienze in merito ed è riuscito a risolverle ?
vackor 11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 17, 18:45   #4307 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da vackor 11 Visualizza messaggio
invertire il canale del motore non vuol dire che poi puoi accendere la radio
con lo stick al massimo,e ovvio che la radio di da allarme,le ultime spektrum sono tutte cosi.
mi pare di ricordare che nessuna radio spektrum ha tale funzione di ribalatare il comando dello stik da basso a alto come le passate futaba"le ultime non so".
le cose sono due:
puoi provare a escludere i allarmi "dovrebbe essere possibile"poi pero
questa utilissima funzione non puoi piu usarla.
o apri la radio e inverti i due fili estremi del pottenziometro,ma ricorda che poi hai il trim contrario.
Vecchio 15 novembre 17, 00:51   #4308 (permalink)  Top
L'avatar di staiaccapi
Data registr.: 10-05-2014
Salve, provo a postare qui il mio problema, avendo la DX8 g2. Vorrei che una volta decollato possa tramite interruttore alzare leggermente il minimo per evitare eventuali spegnimenti.
La mente, dopo essersi aperta a nuove idee, non torna mai alle dimensioni originali. A. Einstein
staiaccapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 17, 14:40   #4309 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da staiaccapi Visualizza messaggio
be spulciare un po nelle istruzioni nooo?
devi impostare una curva gas su un interruttore ,quello che preferisci.
poi imposti una curva che non parte da 0.
Vecchio 15 novembre 17, 23:10   #4310 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
le cose sono due:
Provare a fare la curva gas invertita ?
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:00.
