Vecchio 26 aprile 14, 11:11   #4161 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Ragazzi un amico con la DX8 non riesce ad attivare l'interruttore a tre posizioni per le modalità di volo. Sta impostato su inh inibito e provando a cambiarlo con la rotella questo non cambia!
Volevo sapere se c'è una procedura particolare per attivarlo. Abbiamo provato sia in modalità aereo che elicottero ma nulla rimane sempre su inh!
Seconda domanda: ma vi risulta che a seconda del mode della radio lo switch f mode sta a destra x mode 1 e a sinistra per mode 2? Grazie.
Non devi andare su seleziona interruttori ma su "imposta modalità di volo ", li scegli idle e thr hold
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 14, 15:43   #4162 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
quindi è normale che dall'altro menù non riesco a cambiare l'INH?
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 14, 16:47   #4163 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Yes
Vecchio 26 aprile 14, 18:54   #4164 (permalink)  Top
Yes
Mille grazie, lo dirò al mio amico
Vecchio 26 aprile 14, 19:05   #4165 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
facci sapere
Vecchio 12 maggio 14, 19:47   #4166 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Ciao a tutti. Vorrei capire se e come si possono impostare i mix per avere ciò che mi serve.
La necessità è la seguente : cambiare i banchi di memoria della miniVbar.
Oggi per cambiare i banchi imposto il canale gyro con i seguenti valori : -100, -40, +30 e spostando lo switch ottengo il cambio banchi.
Vorrei rendere automatico questo cambio con il cambio dei modi di volo da normal a idle 1 e 2.
Non voglio percorrere la strada dell'assegnazione dello switch del gyro ai modi di volo perchè mi aggiunge un quarto valore che viene impostato quando tiro l'hold e non voglio cambio di banchi in questa situazione ed inoltre in fase di programmazione della vbar non posso cambiare banchi dalla radio perchè sono in hold.
Ora ho impostato un mix (il MIX 1) dicendo alla DX8 che il canale master è il gas, lo slave il gyro ma non so che valori impostare sulle voci "rate" (ce ne sono 2 che vanno da -125 a +125) e offset (che va da 0 a 100).
Il massimo che ho ottenuto è un gyro che varia da -100 a -63 che non è sufficiente per effettuare il cambio dei banchi di memoria.
Riuscite ad aiutarmi?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 14, 21:25   #4167 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Non è difficile: tu puoi impostare varie condizioni di volo con relativi valori di dual rate o di gain di gyro.
1) Togli tutti i mix che hai impostato !!!
2) Entra in program, scegli la voce gyro, seleziona "Cn: Carrelli e Int: Modo V", dai conferma e ti appare una schermata con 3 valori distinti che puoi gestire singolarmente che corrispondono alle 3 modalità di volo.
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 14, 23:54   #4168 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
In questo modo che dici tu mi compare la 4° voce del gyro. Ho quindi Normal, Idle 1, Idle 2 e Hold
Ed è quello che non vorrei....
RC Dreams
Vecchio 13 maggio 14, 00:09   #4169 (permalink)  Top
Ho letto male il tuo post, allora: scusa!
Il mix con il canale gas diventa problematico, perchè non è che cambiando gli idle il gas ti cambi chissaquanto, chessò, 70/80/85.
Vecchio 13 maggio 14, 11:07   #4170 (permalink)  Top
Residenza: asti
Dici che è per quello quindi che le variazioni che ottengo sono minime?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
RC Dreams
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:25.
