Vecchio 20 marzo 14, 13:56   #4151 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
Ciao a tutti, ho appena acquistato il sensore gps e volevo sapere se bisognava montarlo in un punto aperto ho andava bene anche sotto la canopy non vorrei mai che la vetroresina della canopy disturbi il segnale
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 15:08   #4152 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
La vetroresina non scherma i segnali rf, dovrebbe andare bene.
Ma è un elicottero o un aereo?
Vecchio 20 marzo 14, 16:33   #4153 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Elicottero classe 50
Vecchio 07 aprile 14, 21:10   #4154 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
Ho una radio dx 8 con la ricevente ar8000 e la telemetria tm1000 (erano nella confezione con la radio ma nessun sensore),
non ho mai usato la telemetria, vorrei incominciare ad usarla ma non ho capito come fare, per il momento ho comprato i sensori per tensione - corrente - temperatura,
specifico che non uso la radio con aerei ma con carri armati RC in scala 1:6,
visto il peso dei modelli dai 30/40 chili in su, vorrei evitare di restare a piedi con le batterie.
Non ho capito se va bindata col la radio e dove va collegata sulla ricevente, il manuale mi è sembrato lacunoso o non ho trovato la parte dove spiega come fare.
Uso varie riceventi orange, esistono dei moduli di telemetri compatibili con le riceventi orange e la radio spektrum?
prima di comprare altre riceventi e moduli di telemetria originali spektrum, se esistono alternative economiche le valuto.
grazie a chi vorrà darmi una risposta,
avendo un modello autocostruito interamente in acciaio da 2 mm, esistono riceventi con l'antenna staccabile?
per poterla mettere all'esterno dello scafo.
ciao ciao
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 21:24   #4155 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Antenna staccabile la vedo dura, dovresti arrangiarti con del cavetto schermato e allungarla, altrimenti ci sono queste
OrangeRx DSMX Spektrum Compatible DSMX 3Ch S.BUS 2.4Ghz Rx (twin long antennae version)
oppure
AR9310 9-Channel DSMX Carbon Fuselage Receiver (SPMAR9310): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
Per la telemetria devi necessariamente usare rx o satelliti marchiati dsmx
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 14, 16:38   #4156 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Ciao, ho appena montato il t 1000 e il sensore rpm sul titan x50 nitro motore os 55hz testa nera e girando a mano la ventola non mi segna niente sul display delle telimetrie.quando giro la ventola sul t 1000 si accende e si speegne il led ma non mi segna i giri .
Il sensore è montato così
Le impostazioni sono queste
Cosa c'è di sbagliato?
Gli altri sensori (gradi motore, volt batteria) funzionano.
L'ely non lo ho ancora messo in moro sto settando l'elettronica, non so se centra ma la centralina e la ar7200bx
Vecchio 20 aprile 14, 02:12   #4157 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Risolto , il rapporto riduzione era sbagliato
Vecchio 26 aprile 14, 11:10   #4158 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Ragazzi un amico con la DX8 non riesce ad attivare l'interruttore a tre posizioni per le modalità di volo. Sta impostato su inh inibito e provando a cambiarlo con la rotella questo non cambia!
Volevo sapere se c'è una procedura particolare per attivarlo. Abbiamo provato sia in modalità aereo che elicottero ma nulla rimane sempre su inh!
Seconda domanda: ma vi risulta che a seconda del mode della radio lo switch f mode sta a destra x mode 1 e a sinistra per mode 2? Grazie.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 14, 11:32   #4159 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Se non ricordo male a seconda del mode gli interruttori cambiano e si ribaltano. Dovrebbero esserci anche gli stickers adesivi di ricambio nella confezione della radio per i mode alternativi.
Inviato dal mio Sinclair ZX81
Vecchio 26 aprile 14, 11:47   #4160 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Confermo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:11.
