Vecchio 18 gennaio 14, 11:05   #4081 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Ok, confermato.
La radio soffre di allergia alla vibrazione.
Nel 50% delle prove, la vibrazione di circa 1 sec di fine conteggio timer provoca una perdita di connessione (hold) accompagnata da variazioni involontarie su un canale (avendo provato su un quad senza eliche non saprei dire il canale).
La situazione diventa catastrofica se si imposta l'allarme con vibrazione sul flight log.
Appena parte l'allarme per hold perso la radio invia segnali a caso alla ricevente e dopo un po' stacca il motore.
Esattamente ciò che mi è accaduto in volo mentre il quad era ad una cinquantina di metri di altezza.
Ora dovrei fare la prova se con la batteria da 4,8V fa la stessa cosa, ma per me è abbastanza così, in quanto non voglio tornare al NiMh.
Per ora stacco le vibrazioni e se decido di prendere la DX9 (si, insisto con Spektrum), la manderò in assistenza.
Paolo
Egidio
Vecchio 18 gennaio 14, 15:20   #4082 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Ok, confermato.
Paolo
Mi viene da pensare sia un problema legato al motorino della vibrazione che va in assorbimento.
Ora che hai scoperto l'intoppo penso sia facilmente risolvibile .
In ogni caso se decidessi di passare alla DX9, cosa che peraltro ho fatto anch'io, ti posso dire che ė un buona scelta, la radio da un feeling davvero ottimo e a parte qualche piccolo Bug software in fase di risoluzione dal punto di vista hardware non ci sono problemi.
La DX9 ha davvero qualche marcia in più, insomma una bella radio.
Inviato con il mio Sinclair ZX81
Vecchio 18 gennaio 14, 15:33   #4083 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Tra te ed Egidio avete iniziato a far piangere il mio portafogli.
Penso che sarà il mio prossimo acquisto. La DX8 (riparata) la terrò per i micro e come muletto.
Sto caricando sul tubo il video dei test, seguito dal crash del quad con camera onboard.
Appena pronto lo posto
Vecchio 18 gennaio 14, 15:36   #4084 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Ciao paolo, Hai provato anche coi micro? Escludi quindi un problema alla rx del quad?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 15:43   #4085 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Si possono carcare i modelli dalla DX8 alla DX9 tramite SD?
Nel senso rimane tutto uguale o bisogna ri settare tutto?
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 16:10   #4086 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Credo non siano compatibili.
Vecchio 18 gennaio 14, 16:20   #4087 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Coi micro non me ne sono mai accorto perché non ho mai impostato la vibrazione sul flight log nei modelli che hanno la telemetria integrata.
Il quad va benissimo. E' la radio che, come testimonia appunto la telemetria, perde il link appena scatta la vibrazione.
Ho notato che con una vibrazione singola, succede qualcosa che però poi cessa, ma potrebbe essere un movimento di un servo che porta fuori controllo un'eli come no. Chissà, magari con mQX e BL avrò notato qualcosa imputandola al modello.
Con vibrazione continua invece, come succede quando si raggiungono gli Hold o i Frames stabiliti negli allarmi, la continua perdita di collegamento radio ed i movimenti inconsulti dei servi, portano il quad a disconnettersi dalla TX, col classico segnale di perdita del link RF (beep brevi e continui) e spegnimento dei motori.
Nel video, sentirai quei beep provenire dal quad sia durante il secondo test, sia mentre fionda giù dal cielo a motori spenti.
Vecchio 18 gennaio 14, 21:26   #4088 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Noooo :-( veramente??
Vecchio 18 gennaio 14, 21:37   #4089 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Non te lo do per certo. Ma avendo i menu differenti e vedendo che sul sito Spektrum ci sono i template dei modelli specifici per la DX9 (mentre quelli per la DX8 li scarichi dalla community) tendo a credere che non siano compatibili.
E' un'opinione, non una certezza.
Una risposta definitiva può dartela chi ha entrambi i modelli
Vecchio 18 gennaio 14, 21:45   #4090 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Ecco la conferma. Mi spiace...
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4106801
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:33.
